Câblage unipolaire ?
Question Forum Électricité : Câblage unipolaire ?
Je me retrouve face à une situation inédite pour moi. Comme un schéma est plus simple qu'un long discours vous trouverez une photo de l'existant en pièce jointe.
Lorsque je baisse le disjoncteur A, tout ce qui est derrière les disjoncteurs B C D E s'éteint.
Comment dois-je faire pour mettre aux normes tout ça ?
Est-ce que je dois mettre le fil vert directement derrière le disjoncteur différentiel et mettre des disjoncteurs unipolaires ?
Les fils jaunes et blancs sont normalement rouge et le vert est bleu ?
Merci pour vos réponses. :)
30 janvier 2022 à 15:23
Bonjour Foustrack. Juste un avis en passant.
Il a été expliqué dans votre post précédent que les disjoncteurs différentiels n'en sont pas. Ce sont des interrupteurs différentiels qui déclenchent en cas de défaut d'isolement.
Les conducteurs de couleur sont apparemment des conducteurs de phase qui ne devraient être ni jaunes ni verts. Les circuits ne sont pas appairés, et pourtant, il le faudra si cela est possible.
Pour éviter de vous lancer dans ce qui sera une galère aux résultats incertains, faites plutôt appel à un professionnel. On ne peut apprendre les métiers de l'électricité devant un écran.
Attendons d'autres avis.
Citation :Oui, c'est normal.
Citation :Il semble que vous êtes très éloigné du métier, et il serait déraisonnable d'entreprendre des travaux dont vous ne maîtrisez pas la théorie.
30 janvier 2022 à 16:26
Effectivement il s'agit d'un interrupteur différentiel, je me suis trompé sur le schéma.
Je suis tout fait d'accord concernant le "c'est normal' je dirais même que c'est logique. ;)
Pour ce qui est des fils vert, jaunes, et blanc, il s'agit d'une vieille maison, je ne vais pas le mettre en conformité de suite, je souhaite uniquement remettre la partie tableau au propre.
Est-ce que le schéma ci-dessous est conforme ?
30 janvier 2022 à 18:14
A quoi correspond le fil vert n°5 ?
Pourquoi n'y a t'il pas de neutre en sortie des disjoncteurs ?
30 janvier 2022 à 18:30
Je reprends une vieille installation alors pour moi le fil vert est la phase et les autres couleurs (blanc et jaune) sont les neutres.
Je pense "qu'avant" on faisait comme ça... mais c'était avant. :)
30 janvier 2022 à 18:39
Je pense que le fil vert n°5 correspond à la phrase commune au différent disjoncteur (B C D et E) les autres fils de couleurs (Jaune et Blanc) correspondent aux neutres.
30 janvier 2022 à 19:07
A vous de voir si les disjoncteurs coupent la phase ou le neutre.
Il ne peut y avoir un seul neutre commun à 4 circuits : risque de surcharge, chaleur, augmentation de température etc. Les incendies d'origine électrique ne sont pas si rares que cela.
Le conseil de faire appel à un professionnel est renouvelé. Votre "galère" est déjà commencée, et on sent bien l'impasse dans laquelle vous entrez.
Citation :Vous ne devez pas interpréter. Il faut démontrer soit de façon visuelle, soit par des mesures.
Citation :Non, avant, disons plutôt à une époque révolue, on pouvait faire des choix de couleurs fantaisistes et couper on ne sait trop quoi. Mais ici il semble y avoir des disjoncteurs récents, donc un début de rénovation.
30 janvier 2022 à 20:50
Attention aux positions du Neutre et de la Phase sur interdifférentiel et disjoncteurs étant donné que vous êtes en câblage unifilaire, les disjoncteurs doivent couper la Phase et non le neutre comme il semble que cela ait été fait.
Le fil vert Neutre à mettre en sortie neutre du différentiel adapter le calibre des disjoncteurs à la section des fils.
Une photo du tableau en question aurait été un plus, car sur votre croquis on ne voit que ce que vous nous donnez comme indication. Voir croquis.
Citation :Moi je pense le contraire, le vert serait plutôt le Neutre commun aux 4 autres départs dont on ne connaît pas la section ni le calibre des disjoncteurs utilisés pour leur protection.
je pense que le fil vert n°5 correspond à la phrase commune au différent disjoncteur (B C D et E) les autres fils de couleurs (Jaune et Blanc) correspondent aux neutres.
31 janvier 2022 à 12:01
- 1. Schéma câblage télérupteur unipolaire Legrand neutre commun
- N°18323 : Bonjour. Voilà mon problème. Je dois changer un ancien télérupteur unipolaire de marque ?? J'ai acheté un télérupteur Legrand unipolaire 16 AX. Le raccordement actuel des boutons poussoirs (3) se fait sur le neutre (N)...
- 2. Câblage télérupteur unipolaire poussoir inefficace
- N°2517 : Nous avions un télérupteur qui commandait 4 lampes en parallèle et 3 boutons poussoirs. La commande du télérupteur fonctionnait par intermittence. Nous avons décidé de changer le télérupteur. Nous avons démonté le...
- 3. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
- N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
- 4. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 5. Câblage télérupteur bipolaire
- N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
- 6. Aide schéma de câblage bouton VMC
- N°20497 : Bonjour à tous. Quelqu’un connaîtrait t-il le schéma de câblage pour ce type de bouton de VMC svp ? Je voudrais changer de bouton et savoir á quoi correspondent les fils. Merci d’avance.
- 7. Câblage triple va et vient
- N°21123 : Bonjour. Mon père souhaite installer un triple va et vient dans son garage. Pouvez vous m'aider pour le schéma de câblage ? De plus il a un poste à souder quel section de câble utiliser ? Et quel ampérage pour le...
- 8. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 9. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
