Câblage triple va et vient
21123
Question Forum Électricité : Câblage triple va et vient
Jo33
Jo33
24 messages
Mon père souhaite installer un triple va et vient dans son garage.
Pouvez vous m'aider pour le schéma de câblage ?
De plus il a un poste à souder quel section de câble utiliser ? Et quel ampérage pour le disjoncteur ?
Par avance merci.
Bonne journée
14 septembre 2021 à 10:06
30 137 messages
Bonjour Jo33.
Voir cette question apparentée Bricovideo schéma électrique du permutateur où l'on voit le permutateur au milieu.
Voir si un montage avec un télérupteur ne serait pas préférable.
Il faudrait connaître la puissance absorbée par le poste à souder ; pour cela, chercher ses caractéristiques.
14 septembre 2021 à 14:02
Thierrry
Thierrry
11 messages
Excellent.
Je savais bien qu'un tel montage "à l'ancienne" existait.
14 septembre 2021 à 17:54
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
14 septembre 2021 à 17:56
11 004 messages
Dans un garage, où il est facile de tirer des circuits en apparent, un montage avec un télérupteur et 3 boutons poussoirs me semble préférable au montage avec permutateur qui n'a plus trop la cote de nos jours.
Schéma télérupteur unipolaire
Ne pas oublier la terre à la lampe.
14 septembre 2021 à 20:09
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Si vous êtes intéressé par la photographie rejoignez notre équipe pour la création d'une plateforme de partage de photos, pour information le cahier des charges est fini.
Nous allons rechercher des financements pour commencer le développement d'une version bêta pour le web, et ensuite les applications pour smartphones. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice.
partage de photos - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
14 septembre 2021 à 20:37
Jo33
Jo33
24 messages
Merci beaucoup pour vos retours, effectivement je vais faire 3 poussoirs avec télérupteur.
Pour le poste à souder il fait 3.6kVa et quelle section de câble utiliser ? Et quel ampérage pour le disjoncteur ?
Je pense installer un 20 A.
Merci beaucoup.
15 septembre 2021 à 14:24
30 137 messages
Re. C'est un petit poste. Une ligne 2,5 mm² protégée par DJ 20 A suffira.
Mais, il faudrait prendre en compte le courant d'appel s'il y en a un.
Dans ce cas, il faudra dimensionner une ligne comme la cuisson, ligne 6 mm² et DJ 32 A.
Vous voyez, puis faites au mieux.
15 septembre 2021 à 16:28
Jo33
Jo33
24 messages
En photo la plaque signalétique du poste à souder si ça peut vous aider par rapport au courant d'appel.
Merci beaucoup.
plaque signalétique poste à souder
15 septembre 2021 à 16:44
30 137 messages
Re re. Il faut essayer sur une prise classique, puis vous verrez s'il faut passer à 32 A.
Les intensités sont celles de soudage.
15 septembre 2021 à 18:05
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 6. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 7. Câblage double Va et Vient
    N°22571 : Bonjour à tous. Après avoir emménagé dans mon appartement j'ai décidé de changer les interrupteurs car ils étaient vieux et décolorés. Tout s'est plutôt bien passé mis à part le câblage des va-et-vient (double...
  • 8. Câblage va-et-vient à 3 interrupteurs dont permutateur
    N°24981 : Bonjour à tous. Je sèche complètement, en pleine rénovation d'une maison ancienne je suis tombé sur un va-et-vient à 3 interrupteurs, avec permutateur, forcément je n'ai aucun schéma de câblage et rien n'est...
  • 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 10. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Câblage triple va et vient >>>
