Profil du membre Jo33
Membre inscrit Jo33 sur le forum Électricité
Jo33
a posté 17 messages sur le forum Électricité :
En photo la plaque signalétique du poste à souder si ça peut vous aider par rapport au courant d'appel.
Merci beaucoup.
plaque signalétique poste à souder
15 septembre 2021 à 16:44
forum consulter ce sujet Câblage triple va et vient
Merci beaucoup pour vos retours, effectivement je vais faire 3 poussoirs avec télérupteur.
Pour le poste à souder il fait 3.6kVa et quelle section de câble utiliser ? Et quel ampérage pour le disjoncteur ?
Je pense installer un 20 A.
Merci beaucoup.
15 septembre 2021 à 14:24
Mon père souhaite installer un triple va et vient dans son garage.
Pouvez vous m'aider pour le schéma de câblage ?
De plus il a un poste à souder quel section de câble utiliser ? Et quel ampérage pour le disjoncteur ?
Par avance merci.
Bonne journée
14 septembre 2021 à 10:06
Bonjour GL.
Merci pour votre retour.
Le contact et le fil n'ont rien du tout, c'est vraiment la vis qui a noirci.
Donc j'ai un peu peur risque d'incendie ou pas, je me pose des questions sadsad.
En tout cas aucune odeur suspecte et tout fonctionne normalement.
15 février 2021 à 15:48
forum consulter ce sujet Vis disjoncteur noircie
Suite à une mauvaise manipulation avec mon multimètre j'ai créé des petites étincelles sur une vis d'un disjoncteur, évidemment tout a disjoncté.
J'ai donc remis l'électricité mais la vis du disjoncteur est noircie, est-ce que je dois changer le disjoncteur ?
Par avance merci pour vos retours.
15 février 2021 à 12:29
OK je vais essayer de trouver une meilleure solution, merci pour votre aide.
25 janvier 2020 à 20:22
forum consulter ce sujet Passage câble électrique 3G6
Merci pour votre retour la gaine est bien une gaine de 40.
Elle a été passée dans les fondations lors de la construction de la maison.
Donc je suis obligé d'utiliser cette gaine.
Au niveau de l'usage y a-t-il un risque d'interférence ?
Merci de votre retour.
25 janvier 2020 à 14:17
Je dois passer un câble électrique 3G6 pour alimenter un abri de jardin.
J'ai trouvé pour l'instant qu'une gaine qui va du tableau de la maison jusqu'à dehors à proximité de mon abri.
Mais le souci c'est qu'il y a déjà le câble ADSL qui passe dans cette même gaine.
Si j'utilise cette gaine ils seront en doublon sur environ 3 mètres.
Est-ce que cela pose un problème ?
Merci pour vos retours.
24 janvier 2020 à 14:36
Encore une fois merci beaucoup, maintenant au boulot. biggrin
10 novembre 2019 à 17:35
forum consulter ce sujet Installation éclairage carport et abri de jardin
CMT merci pour votre réponse précise, j'ai une autre question, je souhaiterais pour mon éclairage sous le carport coupler le détecteur de présence à une commande va et vient pour allumer le carport quand je souhaite et pour une durée indéfinie.
Si cela est possible avez-vous un schéma de branchement, merci à vous.
10 novembre 2019 à 14:45
Je souhaiterais vos lumières biggrinbiggrin pour un dispositif éclairage d'un carport et abri de jardin.
Pour le carport je souhaite 2 néons avec détecteur de présence et en façade pour éclairer l'allée avant le carport un spot avec détecteur.
Pour l'abri classique interrupteur et néon.
Dois-je faire des circuits d'éclairage séparés ?
Est-ce que mon idée de détecteur vous parait bonne ou pas ?
Si oui avez-vous des schémas de branchement.
Merci à vous.
Jo
07 novembre 2019 à 20:57
Merci pour vos solutions et vos réponses rapides.
Juste une autre question par rapport à la distance suis-je obligé d'utiliser du 6² ?
Et sur les schémas de CMT je suis étonné de pouvoir raccorder sur un seul disjoncteur 8 à 12 prises moi il m'en faut pas autant mais c'est juste pour ma culture perso il me semblait que l'on pouvait mettre 5 prises max par disjoncteur.
Merci à vous. biggrin
01 novembre 2019 à 08:39
forum consulter ce sujet Branchement abri de jardin
Je voudrais raccorder mon abri de jardin avec mon tableau électrique de la maison.
Les tableaux seront séparés d'environ 7 mètres. Dans mon abri je voudrais 5 prises intérieures et 2 prises extérieures et niveau éclairage 2 néons dans l'abri et 2 néons sous le carport.
Comment dois-je procéder section câble entre tableau existant et tableau de l’abri et quelle protection et sous protection ?
Par avance merci.
31 octobre 2019 à 20:40
Désolé de vous embêter encore une fois un 16A ne suffirait-il pas ?
18 avril 2019 à 15:00
forum consulter ce sujet Section câble pour pompe de surpresseur
En gros voici l'installation que vous me préconisez.
disjoncteur différentiel ABB, 30 mA 20 A AC
16 avril 2019 à 21:36
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse précise, je vais appliquer votre solution qui me parait très bonne.
16 avril 2019 à 17:41
Je dois faire une installation d'une pompe surpresseur de 800w pour un puits.
Pour cela je souhaiterais installer 2 prises électriques cette installation se trouve à environ 18 mètres du tableau principal de la maison.
Moi j'avais pensé mettre un disjoncteur 16 A sur mon tableau principal, tirer un câble de 18 mètres en 3g2.5 et brancher mes prises électriques.
Mon doute se porte sur ma section du câble, un 3g6 serait un peu plus judicieux et autre disjoncteur juste avant mes prises aussi.
Pouvez-vous me conseiller ?
Par avance merci.
15 avril 2019 à 22:34
