Vis disjoncteur noircie
Questions Forum Électricité : Vis disjoncteur noircie
Suite à une mauvaise manipulation avec mon multimètre j'ai créé des petites étincelles sur une vis d'un disjoncteur, évidemment tout a disjoncté.
J'ai donc remis l'électricité mais la vis du disjoncteur est noircie, est-ce que je dois changer le disjoncteur ?
Par avance merci pour vos retours.
15 février 2021 à 12:29
Réponse 1 problème électricité
Bonjour Jo33. Vous nettoyez ; le contact n'a pas souffert.
15 février 2021 à 15:00
Réponse 2 problème électricité
Bonjour GL.
Merci pour votre retour.
Le contact et le fil n'ont rien du tout, c'est vraiment la vis qui a noirci.
Donc j'ai un peu peur risque d'incendie ou pas, je me pose des questions
En tout cas aucune odeur suspecte et tout fonctionne normalement.
15 février 2021 à 15:48
Réponse 3 problème électricité
Citation :pas de danger, le contact n'a pas été affecté.
Citation :C'est normal, mais vous avez vu vous-même que la jonction était intacte.
15 février 2021 à 16:59
- 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 2. Validation schéma électrique
- 3. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 4. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 5. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
- N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
- 6. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 9. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
- N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
- 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
