Raccord de deux éclairages sur un interrupteur va-et-vient
Question Forum Électricité : Raccord de deux éclairages sur un interrupteur va-et-vient
Je refais ma sdb et je souhaite ajouter un plafonnier au-dessus de la porte car c'est un endroit sombre. Il y aurait par conséquent 2 plafonniers gérés de façon indépendante par un double interrupteur va-et-vient à l'entrée de la pièce.
J'ai ôté l'interrupteur va-et-vient qui était à l'origine, et, il n'y a que 2 fils (phase et neutre).
J'ai acheté un interrupteur Lexmann va-et-vient.
Comment puis-je faire pour alimenter le deuxième plafonnier et le raccorder à l'interrupteur sachant que je n'ai accès qu'aux deux fils d'origine.
Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse.
16 février 2021 à 18:24
Bonjour smk130774.
Il se peut que ce ne soit pas phase et neutre, mais phase directe, et phase coupée par l'interrupteur, reliée au plafonnier, le neutre étant direct au plafonnier.
Il y a des vérifications à effectuer.
Pour le deuxième luminaire avec allumage séparé, il faut vous inspirer du premier montage, tout en ayant une liaison phase coupée & neutre vers le nouveau luminaire.
Citation :Bizarre, quoique ; et comment était alimenté le luminaire ?
16 février 2021 à 21:29
Bonjour et merci pour votre réponse.
En effet après vérification, il s'agit bien d'une phase et d'un retour lampe.
J'ai testé en reliant un neutre entre les 2 plafonniers et tout fonctionne.
Encore merci.
Encore merci.
17 février 2021 à 10:48
Bonjour smk1300774. Content que le forum ait pu aider à la résolution de votre problème.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 février 2021 à 21:13
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Transformer un va et vient deux éclairages par interrupteur éclairage
- N°11952 : Bonjour à tous, j'ai deux ampoules alimentées par un va et viens et je voudrais supprimer ce va et viens et obtenir un interrupteur par luminaire,pouvez vous m'éclairer :biggrin: de vos lumières..? Merci Daniel.
- 4. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 5. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
- N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
- 6. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 8. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 9. Va et vient avec variateur Legrand
- 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
