Projet design minuterie et interrupteur
21122
Question Forum Électricité : Projet design minuterie et interrupteur
GouRouLouLou
GouRouLouLou
Bonjour à tous !
Je suis sur un projet de lampe qui va à l’encontre de tout raisonnement logique. Ne jugez pas trop vite, je vous explique…
Je souhaite créer une lampe à poser avec une minuterie intégrée. Jusque-là vous allez me dire, zéro problématique.
Seulement j’aimerai qu’en terme de système, elles se mettent en marche chaque jour à 20h pour s’étendre automatiquement à 23h (ce mec est un nooood !). Oui mais… là où le bas blesse, c’est que je souhaiterais, dans ce laps de temps, avoir un bouton poussoir (comme un buzzer, pas un interrupteur à deux positions) qui mette fin à ce cycle, sans l’interrompre pour le jour d’après…
Certains vont me demander pourquoi faire… Je suis dans le monde du design, et parfois il faut faire l’inverse.
Merci beaucoup à ceux qui m’aideront dans ma réflexion !
13 septembre 2021 à 22:51
Réponses 1 du forum électricité
30 137 messages
Bonjour. On suppose que vous voulez intégrer le système dans la lampe.
Globalement, on saurait peut-être faire en composants discrets à monter dans un petit coffret extérieur, incluant au moins horloge, minuterie et relais. Le problème est l'arrêt du cycle par BP.
On ne peut livrer un projet clef en mains car il faut faire une étude qui demande du temps, suivie d'une expérimentation et mise au point.
19 septembre 2021 à 09:23
Réponses 2 du forum électricité
30 137 messages
Pour terminer, il y aurait très certainement une solution entièrement électronique comme savent le faire des sociétés spécialisées qui font alors fabriquer en RPC ou à Taiwan en grosse quantité. Pour quelques unités il y a des PME en France qui font actuellement dans les détecteurs de CO2 ou autres purificateurs d'air. Trouver une adresse ne doit pas être bien difficile.
Reste à déterminer le coût.
C'est un autre aspect du problème.
19 septembre 2021 à 11:30
  • 1. Branchements interrupteur minuterie Wallair
    N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
  • 2. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
    N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
  • 3. Remplacer interrupteur minuterie par un interrupteur normal
    N°12364 : Bonjour. J'ai un interrupteur, dans mon garage, qui fait minuterie et est en panne, alors qu'il n'a qu'une année... Je souhaite le remplacer par un interrupteur normal, comme ça moins cher et plus fiable, possible ??? Merci....
  • 4. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 5. Inversion fonction interrupteur minuterie ou temporisé
    N°19307 : Bonjour. Comment résoudre mon problème avec mon incompétence électrique. Je vous explique, j’ai un palan électrique avec télécommande sans fil, et je voudrais avoir un arrêt à la monter, à une certaine hauteur, et...
  • 6. Brancher interrupteur contrôlant la lumière et une minuterie
    N°23929 : Bonjour à tous. Après une recherche je n'ai pas trouvé de topic du style. J'aimerais créer un circuit électrique, et surtout savoir si c'est possible. J'aimerais lorsque j'active l'interrupteur des toilettes que la...
  • 7. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
    N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
  • 8. Interrupteur de minuterie ne s'arrête plus
    N°15417 : Bonjour. Mon hall d'entrée est éclairé par 3 interrupteurs à minuterie (programmés à 3 minutes) commune, l'installation a 10 ans, et commandée par un tableau électrique au sous sol de ma maison. Actuellement,...
  • 9. Alimentation projecteur avec minuterie et interrupteur
    N°15952 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit souci, j'ai installé un projecteur à led et j'aimerai pouvoir l'alimenter avec une minuterie + bouton poussoir, mais également en continu avec un interrupteur classique. Est-ce possible...
  • 10. Conseils branchement interrupteur minuterie
    N°16 : Comment installer un interrupteur temporisé (à minuterie) dans les chambres, wc, sdb, cuisine. Le nombre de vidéo est trés limité, vous devez multiplier davantage ce nombre en établissant une liste de vidéo, exemple: - 1...
>>> Résultats suivants pour : Projet design minuterie et interrupteur >>>
chauffage horloge jour nuitlampe basse consomationpince a denuder automatiquehorloge jour nuit chauffage
