Dérivation électrique à d'une prise électrique
Questions électricité : Dérivation électrique à d'une prise électrique
En partant d'une prise électrique normale (1.5 mm²), je souhaite faire 2 dérivations : une pour une seconde prise électrique et l'autre pour un radiateur panneau rayonnant de 1000 W, est ce possible ?
11 février 2008 à 02:12
Conseils Bricolage Maison 1
Normativement vous ne pouvez pas, les circuits prises et chauffage doivent être séparés.
Votre circuit prises serait en 2,5², vous pourriez prendre quelques libertés avec la norme, mais avec un circuit en 1,5² je vous le déconseille fortement.
Pour l'ajout de la prise pour rappel, c'est 5 prises max par circuit avec un circuit en 1,5².
11 février 2008 à 20:52
Conseils Bricolage Maison 2
Une prise de 1,5 mmm² n'est pas une prise normale, elle n'est pas aux normes, il vous faudras du 2,5 mmé au moins.
Conseils Bricolage Maison 3
Sûrement pas avec une section de 1.5 mm² !
Conseils Bricolage Maison 4
Bonjour relire ma réponse 1 à la question 3358. Vous aurez les références à consulter pour les prises en 1.5mm2. Et pour réponse 2 une prise de 1.5mm2 est aux normes ou plutôt conforme à la NFC 15-100. Quant on parle de norme on cite ladite norme. Pour réponse 3 on justifie le "sûrement pas". Le conseil de réponse 1 est plein de bon sens.
12 février 2008 à 16:40
Conseils Bricolage Maison 5
Pour réponses 2 et 3. Merci de vous référer à la norme C15-100 avant d'affirmer sans justification. Une prise "normale" ne fait pas partie du vocabulaire de l'électricité domestique.
Pour l'internaute. CMT vous a tout dit, il faut suivre ses conseils. GL
- 1. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
- N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
- 2. Créer dérivation à partir prise existante
- N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
- 3. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
- N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
- 4. Prise électrique branchement en parallèle
- 5. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 6. Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
- N°21069 : Bonjour, Tout d'abord merci de votre aide. Je suis en pleine construction d'un box dans un parking souterrain d'une résidence. Il n'y a aucune prise et la lumière de minuterie ne suffit pas pour éclairer les travaux. Je...
- 7. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 8. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 10. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
