Montage étoile ou triangle pour pompe
3361
Questions électricité : Montage étoile ou triangle pour pompe
Bonjour, je vois sur certaines question que vous parlez de branchements en "triangle" ou en "étoile" pour du triphasé.
Quelle est la différence et comment se font ces branchements ?
Je viens d'acheter une maison et je suis en triphasé (pompe d'aspiration de puits)
11 février 2008 à 02:12
Conseils Bricolage Maison 1
Ces couplages concernent les moteurs asynchrones et transformateurs triphasés. Il s'agit, pour ces machines, que la tension appliquée aux bornes d'un enroulement soit la tension nominale (indiquée sur la plaque signalétique, la plus petite des deux tensions).
En triphasé, il y a deux types de tensions : les tensions simples notées V, entre phase et neutre, et les tensions composées, notées U, entre phases. La relation entre les deux valeurs efficaces est U = V x racine(3), d'où l'existence des tensions 230/400 V. Ainsi, le stator d'un moteur 230/400 branché sur un réseau 230/400 V devra être couplé en étoile. Le même, branché sur un réseau 127/220 V (pratiquement inexistant maintenant) sera couplé en triangle.
Voir ce document qui explique la même chose avec des compléments sur les démarreurs : http://louispayen.apinc.org/cours/Moteurs-couplage.doc
11 février 2008 à 20:52
  • 1. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 2. Poêle Harvia branchement triphasé montage étoile ou Triangle ?
    N°25816 : Bonjour, J'ai un poêle Harvia Cilindro P66 à brancher en triphasé... La notice (https://pim.harvia.com/rockon-images/CIP/asset/download/3c5b6375-efcf-42bf-86ea-4ff1ab4796a9/288) indique plusieurs possibilités de...
  • 3. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 4. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
    N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
  • 5. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
    N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
  • 6. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 7. Doute sur branchement moteur en étoile - triangle
    N°16318 : Bonjour, Je viens de récupérer une scie avec un ancien moteur triphasé. Tout d'abord les caractéristiques : 1/ du moteur : Siemens - Schuckert 220V/380V -- 16,9 A/ 9,5 A --4,4 kW -- 3420 trs/mn -- cos @ 0,85 2/ de mon...
  • 8. Comment brancher ma pompe piscine triphasée
    N°4467 : Comment brancher ma pompe piscine triphasée, j’ai du triphasé avec 230 V entre chaque phase et le neutre et 380 V entre chaque phase. La notice de la pompe dit avec une tension de 3 x 400 V mettre en étoile et avec 3 x 230 V...
  • 9. Moteur triphasé raccordement en étoile ou triangle
    N°156 : COMMENT RECONNAITRE UN MOTEUR TRIPHASE, S'IL FAUT LE RACCORDER EN ETOILE OU EN TRIANGLE SANS LA PLAQUE SIGNALETIQUE ?
  • 10. Couplage moteur triphasé sans barrettes
    N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
>>> Résultats suivants pour : Montage étoile ou triangle pour pompe >>>
electricite saignee 02travaux electricite 03travaux electricite saigneeelectricite saignee 03
