Transformateur plafonnier led
23091
Question Forum Électricité : Transformateur plafonnier led
Hema
Hema
2 messages
Bonsoir à tous.
Tout d’abord j’aimerais notifier que je ne connais quasi rien en la matière…
J’ai acheté un plafonnier led dans un magasin de bricolage dont je tairai le nom... indice : ça commence par "Brico" et ça finit par "rama" et celui-ci m’a lâché assez rapidement.
On pouvait choisir d’éclairer en blanc ou en jaune et il était dimmable le tout avec une télécommande.
Ma question est la suivante : par quel transformateur puis-je remplacer celui qui a cramé ?
Je n’ai aucune notion de voltage d’ampérage et de watt.
Je voudrais simplement l’utiliser même en lumière simple sans option quitte à n'avoir qu’une couleur et que ça soit même non réglable…
Voici les photos ci-jointes.
Je suis preneur de tout conseil et vous remercie d’avance pour votre aide.
Une bonne soirée à tous.
9bb1a121 3d3d 4ffb b772 485094dbe7cd
863f4d20 25a0 40e0 a4a4 b202ad797f70
23 novembre 2022 à 19:39
29 997 messages
Bonjour Hema. On vous laisse chercher car il est tard.
Il faut un convertisseur à courant constant 1 800 mA pour led. Regardez l'offre CGED, OSRAM ou Philips. Il y en a beaucoup d'autres.
Ce n'est donc ni un transformateur à l'ancienne, ni un générateur de tension.
A suivre.
23 novembre 2022 à 21:45
Hema
Hema
2 messages
Bonsoir GL.
Mille mercis pour la réponse rapide, je voulais surtout savoir sur quelle info je devais m’attarder, sinon bien évidement je ferais mes recherches mais je comprends que l’info la plus importante c’est bien "courant constant" et 1800 mA !
Et je suis vraiment très reconnaissant pour votre aide merci encore.
Si ça vous dérange pas je partagerais un ou deux modèles pour avoir une confirmation !
Merci encore.
23 novembre 2022 à 23:01
29 997 messages
Bien reçu.
24 novembre 2022 à 15:36
  • 1. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 2. Plafonnier LED scintille avant allumage ?
    N°22421 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai fait installer en 2017 un plafonnier LED encastré avec transformateur dans le plafond d'une salle de douche. Aucun problème durant plusieurs années. Ce plafonnier est commandé par un...
  • 3. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
  • 4. Plafonnier led 220V -12v sur réseau 110V
    N°18454 : Bonjour. Vivant aux USA, j’ai installé un plafonnier avec un transformateur 220V-12V 105W max (5 ampoules led de 20W). Évidemment l’intensité lumineuse est faible. Que puis-je faire pour améliorer la luminosité...
  • 5. Plafonnier led ne s'allume pas
    N°20969 : Bonjour. Mon plafonnier avec 9 ampoules led G4 led ne s'allume pas tout le temps à pleine puissance lumineuse. La plupart du temps il s’éclaire à moitié de puissance on ne voit presque rien. Après un grand nombre...
  • 6. Fonctionnement transformateur led dimmable
    N°17740 : Bonjour Que veut dire dimmable en début et fin de phase pour un transformateur led ? Il n'est pas dimmable de l'intensité nulle à l'intensité maximum de l'ampoule ? Merci.
  • 7. Installer un plafonnier LED pour des économies d'énergie
    N°23587 : Bonjour à tous. Ma cuisine est assez sombre et la lumière doit souvent être allumée. Le plafonnier actuel est composé de 2 néons F36W/865 de 120 cm. À l'heure des économies d'énergie, je souhaite installer un...
  • 8. Problème plafonnier LED qui clignote
    N°25003 : Bonjour. Voilà, dans ma cuisine j'ai un plafonnier à 5 LED qui fonctionnait depuis quelques années. Soudainement, les LED se mirent à clignoter parfois et de plus en plus jusqu'à ne plus fonctionner... Parfois, cela...
  • 9. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
    N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
  • 10. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
    N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur plafonnier led >>>
