Câblage plafonnier halogène transformateur 12 Volts
Problèmes électricité : Câblage plafonnier halogène transformateur 12 Volts
Comment faire un branchement pour un plafonnier halogène en 230V ayant un transfo 12V - 230V ? Il y a un fil marron et un bleu déjà mis sur le 12V qui sont reliés à deux différents plots en cuivre, je crois. Dois-je ajouter du fil et le connecter sur la sortie 230V car il y a une autre sortie 12V vide. Pouvez-vous me renseigner ? Vous en remerciant à l'avance. Cordialement. Claudia
Conseil Forum 1
Bonjour, vous pouvez raccorder le 220 Volts à votre transfo, fil rouge (phase) sur l'entrée marron du transfo, et le fil bleu (neutre) sur l'entrée bleue du transfo. L'autre sortie 12 Volts sert à relier un deuxième plafonnier en 12 Volts. A bientôt. Dédé
- 1. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 2. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
- N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
- 3. Problème lampe halogène 12 Volts remplacer transformateur
- N°9455 : Bonjour, j'ai un problème avec mes transformateurs 12 Volts / 220 Volts. J'ai remplacé celui du couloir 3 fois et celui de la salle de bain 1 fois et il me lâche encore ! Que faire ? Merci de me répondre.
- 4. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 5. Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°371 : Quoi choisir comme spot halogène : 12V OU 220V ? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux ? Qu'en est-il au niveau de la consommation ?
- 6. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 8. Plafonnier halogène avec transformateur
- N°3364 : Comment savoir si c'est le transformateur de notre rail de mini spot qui a grillé ? ou si c'est toutes les lampes, et comment savoir quel transformateur il faut acheter ? Merci.
- 9. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
- N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
- 10. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
- N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
