Réparation fusible de prise électrique années 60/70
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
13333
Question problème électrique : Réparation fusible de prise électrique années 60/70
macariane
macariane
C'est ma première apparition sur votre site.
En voulant aider une vieille personne, 92 ans, j'ai fait sauter le fusible de leur prise électrique (photo jointe).
Où peut-on trouver ce type de fusible ?
D'avance merci de vous pencher sur mon problème.
Voici la photo du fusible.
reparation fusible
20 janvier 2014 à 13:57
Réparer fusible réponse 1
30 144 messages
Bonjour. Cela se nomme fusible plaquette. On en trouve, à croire le net, dans certaines grandes surfaces de bricolage. Il faudra vérifier l'entraxe, certainement de 19 mm.
Si vous ne trouvez pas vous serez peut-être amené à changer cette prise ancienne pour une actuelle sans fusible incorporé, mais en vous assurant que la ligne de cette PC soit protégée par disjoncteur ou fusible sur le tableau de répartition.
20 janvier 2014 à 14:26
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Type de prise murale appartement années 70
    N°11191 : Bonjour, dans ma cuisine d'un appartement des années 70, j'ai au mur une prise de 55mm avec 2 trous rond et un trou rectangulaire, c'est quoi cette prise ? Merci.
  • 3. Interrupteur des années 60 près de la douche
    N°19319 : Bonsoir à tous. Je loue une villa, dans la salle de bains un interrupteur des années 60 est installé à 25 cm du bac à douche et à 1 m 30 du sol. J'ai peur de me doucher, il n'y a pas de cabine, c'est une douche...
  • 4. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 5. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Liquide lampe à paillettes années 70
    N°2203 : Bonjour, j'aimerais savoir quel est le liquide utilisé dans les lampes à paillettes, ou glitter lamp, typiques des années 70. En effet j'en possède une dont une bonne partie du liquide s'est évaporée. Merci.
  • 8. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Convertir prise chauffage en prise électrique
>>> Résultats suivants pour : Réparation fusible de prise électrique années 60/70 >>>
