Mauvais fonctionnement spot SKY SAVIOR
Question Forum Électricité : Mauvais fonctionnement spot SKY SAVIOR
J'ai posé un spot SKY SAVIOR avec détecteur de mouvement sur mon garage et il clignote sans s'allumer réellement ; j'ai changé l'ampoule, sans résultat.
Quel peut être le problème ? Merci.
12 avril 2016 à 20:25
Bonjour. Le net ne donne aucun renseignement sur ce spot à détecteur intégré. Donc pas d'idée s'il y a des types de lampes interdits (led, fluocompacte par exemple).
12 avril 2016 à 22:33
Le réglage d'intensité lumineuse pour les positions jour/nuit est-il correct ?
Le spot n'éclaire t-il pas le détecteur ou celui-ci ne reçoit-il pas trop de lumière par réflexion ? (sur un mur blanc par exemple).
J-F
skysavior.pdf
J-F
skysavior.pdf
13 avril 2016 à 01:37
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Incidence d'un délesteur sur le mauvais fonctionnement de CPL
- N°12108 : Bonjour, Les CPL qui relient ma Freebox à la box TV ne fonctionnent bien que si le boitier CPL, coté box TV, est branché à une prise d'une pièce ; si il est branché aux prises d'autres pièces la TV fonctionne mal, avec de...
- 3. Mauvais fonctionnement de lampe tactile
- N°21061 : Alma 1 - Bonjour. Je possède une lampe qui s'allume par contact, normalement (photo jointe). Elle ne fonctionne pas régulièrement, parfois même, elle s'allume seule de jour. Je voudrais savoir sur quel principe ça...
- 4. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 5. Mauvais fonctionnement du va et vient
- N°16759 : Bonjour. J'ai un va et vient dans un couloir, entre les 2 se trouve la salle d'eau avec un interrupteur simple allumage. Le va-et-vient du couloir fonctionne à condition que l'interrupteur de la salle d'eau soit en position...
- 6. Mauvais fonctionnement plaque de cuisson électrique
- N°2619 : Bonjour, j'ai changé de place ma plaque de cuisson électrique. Suite au raccordement de la plaque que j'avais pourtant repéré, j'ai un souci entre les boutons et les différents feux. J'ai les 2 plaques du haut qui fonctionnent...
- 7. Mauvais fonctionnement projecteur à détection
- N°9087 : Bonjour, Mon projecteur halogène à détection ne s'allume que lorsque l'on occulte le capteur infra rouge. Ensuite il s'éteint et se rallume aussitôt. Trois petites molettes disposées sous le détecteur servent aux...
- 8. Problème de fonctionnement spots encastrables
- N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
- 9. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 10. Moteur électrique tourne dans le mauvais sens
- N°14752 : Bonjour. Je possède un broyeur à végétaux qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant. J'ai remarqué un dysfonctionnement tout récemment et je me suis aperçu qu'au lieu d'être broyés et coupés les végétaux étaient...
