Risque domino à l'air libre dans les combles
Question sécurité électrique : Risque domino à l'air libre dans les combles
Je viens de m'apercevoir que dans mes combles et sous de la laine de verre déroulée, j'ai un raccordement de fil avec un domino et celui-ci n'est pas dans un boitier.
Y a t-il un risque ?
Bonne journée.
Bonne journée.
13 avril 2016 à 15:04
Citation :Oui bien sûr. Mais il y a peut-être d'autres dominos cachés dans les mêmes conditions.
y a t-il un risque ?
13 avril 2016 à 15:30
- 1. Branchement par domino dans combles conforme ou non
- N°2331 : L'installateur de ma pompe à chaleur air/air, a branché l'alimentation électrique des pompes de relevage sur le câble d'alimentation électrique des unités intérieures avec des dominos et du ruban isolant et le tout repose...
- 2. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 3. Câbler un tableau divisionnaire
- 4. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 5. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
- N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
- 6. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 7. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 8. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 9. Installer un stratificateur d'air Faro 32042
- N°22339 : Bonjour. Pour rabattre l’air chaud de ma cheminée du rez-de-chaussée qui s’évade à l’étage ouvert sur une mezzanine de 5 mètres de hauteur, je souhaite faire installer un stratificateur Faro 32042, moteur DC (conso...
- 10. Comment ralentir un brasseur d'air
- N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
