Installer un stratificateur d'air Faro 32042
22339
Question Branchement Électrique : Installer un stratificateur d'air Faro 32042
cabon
cabon
27 messages
Pour rabattre l’air chaud de ma cheminée du rez-de-chaussée qui s’évade à l’étage ouvert sur une mezzanine de 5 mètres de hauteur, je souhaite faire installer un stratificateur Faro 32042, moteur DC (conso quelques watts) en haut de la mezzanine.
Alors que j’ai un coffret à proximité qui centralise les circuits du 1er étage (3 alimentations d'éclairage 1,5 mm protégées au tableau du sous-sol par 3 disjoncteurs 10 A et 5 alimentations des prises et radiateurs de 2,5 mm protégées par des disjoncteurs de 16 A), mon électricien me dit qu’il faut tirer des fils pour le stratificateur jusqu’au tableau pour le protéger par un disjoncteur de faible intensité, ceci contre le risque de surchauffe puis d’incendie.
Je suis très sceptique.
Qu’en pensez-vous ?
Merci de vos réponses.
10 juin 2022 à 17:57
30 129 messages
Bonjour cabon. Éventuellement, le nombre de circuits lumière peut être limité à 2. Il restera un circuit de libre pour l'appareil.
On répète à longueur de forum que ce sont les lignes qui sont protégées contre les surintensités, et en aucun cas les récepteurs. Votre électricien devrait le savoir.
Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas voir des risques partout.
Qu’en pensez-vous ?
Électriquement, la même chose que vous.
Pour ce qui est le l'efficacité du stratificateur (appareil dont on découvre l'existance), on émet de forts doutes sur l'intérêt, de toute façon l'air chaud montera toujours ; on connait très bien le problème ici. Il va donc brasser de l'air, c'est juste un ventilateur, et surtout toute la poussière qui va avec.
455 € sur le net ; bigre ! Vous pouvez économiser cette somme.
Pour ce qui est de la cheminée on espère qu'elle est munie d'un insert.
10 juin 2022 à 18:49
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Le dictateur. Photo Patrice Faro. Si cette guerre continue, je vais aller flinguer le dictateur. Paris Mai 2022. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
12 juin 2022 à 01:28
  • 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 2. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 3. Comment ralentir un brasseur d'air
    N°17204 : Bonjour. J'ai récupéré un brasseur d'air pour mon appartement mais même en première vitesse il est très fort et bruyant. Donc je voudrais savoir s'il existe une solution (économique bien sûr) pour réduire sa vitesse ?...
  • 4. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 5. Extraction d'air de la maison dans la cave
    N°13556 : Bonjour, Je repose ma question après lu une centaine de questions liées à ventilation cave. Je ne veux pas ventiler ma cave, je veux savoir s'il est possible d'installer l'extracteur d'air dans la cave. Je rénove une...
  • 6. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
    N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
  • 7. Installer un compteur divisionnaire
    N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
  • 8. Installer une VMC dans une vieille maison
    N°3944 : Bonjour, J'ai une vieille maison avec une ventilation naturelle dans les pièces humides (entrée d'air par le bas de la pièce et bouche de sortie dans le haut de la pièce). Je souhaiterais installer une VMC. Ma question est que...
  • 9. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 10. Problème branchement extracteur d'air
    N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
>>> Résultats suivants pour : Installer un stratificateur d'air Faro 32042 >>>
