Extraction d'air de la maison dans la cave
Question installer un extracteur d'air : Extraction d'air de la maison dans la cave
Je repose ma question après lu une centaine de questions liées à ventilation cave.
Je ne veux pas ventiler ma cave, je veux savoir s'il est possible d'installer l'extracteur d'air dans la cave.
Je rénove une maison où il m'est impossible de faire sortir l'air provenant des salles de bain ou de la cuisine par le toit.
La cave a une sortie au ras du trottoir, dans la rue.
24 mai 2014 à 08:55
Avis des bricoleurs réponse 1
Je ne comprends pas bien votre question.
Rien ne vous empêche d'envoyer l'air dans la cave.
Reste qu'il faut que celle-ci soit bien ventilée.
Donc voir si au final c'est pertinent.
24 mai 2014 à 13:49
Avis des bricoleurs réponse 2
Je voulais savoir si rien de légal ne m'interdit de mettre une ventilation dans la cave.
En faisant sortir le tuyau d'extraction très près de la bouche d'aération qui donne la rue, je pense que tout ira bien.
Bonne journée.
Bonne journée.
25 mai 2014 à 13:19
Avis des bricoleurs réponse 3
Je ne vois pas ce qui vous l'interdirait.
Ce n'est peut être pas compatible avec la RT2012, mais sur un logement ancien, vous n'y êtes pas assujetti.
25 mai 2014 à 14:06
- 1. Installation électrique dans ma cave
- N°3250 : Bonjour, j'habite dans un immeuble en copropriété et je souhaite amener le courant dans ma cave. Pas de soucis pour l'accord de la copropriété. Par contre, j'ai un problème technique et d'esthétisme. Je ne peux pas me...
- 2. Achat maison hors d'eau et hors d'air électricité à faire de A à Z
- N°5401 : Bonjour, je viens d'acheter une maison où il n'y a que les murs extérieurs (hors d'eau hors d'air), donc j'ai toute l'électricité à faire. Quelles sont les normes à respecter pour le consuel et l'EDF, c'est une maison 150 m2...
- 3. Comment brancher ce moteur d'extraction d'air
- N°17301 : Bonjour, Pouvez-vous m'expliquer comment brancher ce moteur d'extraction en 380 volts ? Voir photos ci-jointes. Merci.
- 4. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 7. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
- 8. Consommation anormale chauffage électrique maison 150 m2
- N°6469 : Je suis effarée, pour 1 an 22000 kW pour une maison toute électrique de 150 m2. Chauffage en éco la journée, d'où peut provenir cette consommation anormale ? Fuite il y a quelques temps au niveau du groupe de sécurité du...
- 9. Installation prise électrique dans la cave
- N°25247 : Bonjour, Je souhaiterais obtenir de l'aide pour me connecter aux fils qui passent dans ma cave en Croatie, afin d'avoir de l'électricité pour déshumidifier la cave et installer un système d'extraction d'air. Ci-joint...
- 10. Informations sur moteur d'extraction d'air en triphasé
- N°16222 : Bonjour, Je suis en train de m'aménager un atelier et d'installer un moteur de ventilation d'extraction des gaz d'échappement. J'ai trouvé mon bonheur mais, sur l'appareil, aucune donnée technique n'est lisible, juste le...
