Tester un moteur électrique 24 v avec un multimètre
Question Bricolage : Tester un moteur électrique 24 v avec un multimètre
Comment tester un moteur électrique de 24 volts (moteur automatisme de portail) avec un multimètre ?
26 octobre 2009 à 16:08
Conseils dépannage électrique 1
Mettre votre multimètre sur courant continu : un trait avec des petits points en dessous et prendre la mesure. 17/10/09.
27 octobre 2009 à 20:55
Conseils dépannage électrique 2
Un multimètre est un appareil générique dont il faut adapter la fonction à la nature de la mesure que l'on veut effectuer. En gros, il faut savoir ce que l'on veut mesurer.
S'il s'agit d'un moteur de portail, il se peut que ce soit un moteur à courant continu à aimant permanent (relativement indémontable). Dans ce cas, il faut contrôler la continuité de l'induit avec la fonction ohmmètre. Mais l'induit peut présenter également une coupure interne plus difficile à mettre en évidence si l'on n'a pas l'habitude. Il serait nécessaire de préciser pourquoi vous voulez contrôler ce moteur. Si c'est un produit made in RPC, il n'y aura pas grand chose à faire. Si le moteur ne tourne pas, ce peut être également la commande qui ne fonctionne pas.
28 octobre 2009 à 09:08
- 1. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 2. Tester un moteur électrique 220 V
- N°4029 : Bonjour, je me demandais comment tester un moteur électrique 220V pour savoir s'il est effectivement mort ou non ? En vous remerciant de vos réponses, merci.
- 3. Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
- N°23094 : Bonjour. Je viens me renseigner sur ce forum suite à une mésaventure. Contexte : Je suis un tout jeune ingénieur (en mécanique) qui aime bricoler chez lui. Cet été j'ai fait un petit projet qui consistait à remplacer...
- 4. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 5. Tester moteur HL 2524 Cardin
- N°20026 : Bonjour, Comment peut-on tester un moteur de portail Cardin HL 2524 ? Il y a 6 fils ; 2 pour l'alim en 24 V et 4 pour l'encodeur. Merci.
- 6. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 7. Recherche référence varistance ?
- N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
- 8. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 9. Moteur 230 V de plumeuse qui ne démarre plus tout seul
- N°24248 : Bonjour. J'ai un moteur de plumeuse dont le condensateur a grillé, je l'ai changé et branché à l'identique mais il ne démarre plus tout seul. Quelles sont les causes possibles d'un problème de démarrage sur moteur 230V...
- 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
