Branchement arrêt d'urgence installation électrique
Question Forum Électricité : Branchement arrêt d'urgence installation électrique
Je viens ici pour demander une explication sur le branchement d’un arrêt d’urgence qui coupera deux circuits, un pour la lumière et l’autre pour les prises.
J’explique mon cas, dans la norme NFC 15-100 il est dit que si nous avons une maison avec garage, et qu’il y a pas de porte d’accès direct au de la partie habitée vers le garage on doit poser un dispositif d’arrêt d’urgence, si le tableau de répartition électrique est dans le garage.
Dans mon cas le tableau électrique est dans la maison, il y aura bien évidemment des prises et lumières dans la garage, je me demande donc si je dois poser un arrêt d’urgence dans la garage.
Si oui faut-il poser un coup de point ou un simple coupe circuit de puissance suffisante.
Pour finir que ce soit un coup de point ou un simple coupe circuit, ces appareils ne coupent qu'un seul circuit ?
Donc je pense partir du tableau de répartition avec un fil en 6 carré aller au coup de point, du coup de point repartir vers le tableau, alimenter mes deux circuits électriques, et de là alimenter normalement mes prises et lumières.
Merci de me dire ce que vous en pensez et si je suis dans le juste.
Merci à tous.
Merci à tous.
12 octobre 2016 à 07:36
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
12 octobre 2016 à 09:10
Il y a aussi une notion d'espace de vie (appartement) le tableau est dans l'appartement vous n'avez rien à rajouter.
12 octobre 2016 à 10:09
13 octobre 2016 à 23:17
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 3. Branchement poussoir coup de poing arrêt urgence
- N°14919 : Bonjour, Je voudrais une précision concernant le branchement d'un poussoir coup de poing arrêt urgence, relié à une machine que je voudrais couper en car de danger ou autre, un professionnel m'a fourni avec un contacteur de...
- 4. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
- 5. Installation d'un bouton d'arrêt d'urgence
- N°4200 : Bonjour, je voudrais installer un bouton d'arrêt d'urgence pour un tour avec un moteur 380V triphasé. Pour la protection il y a déjà : un disjoncteur tétrapolaire + un disjoncteur départ moteur. Je pense qu'il faut un...
- 6. Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle
- N°16180 : Bonjour, Je construis une maison neuve. Il est prévu la norme actuelle RT2012, NFC15100 amendement 5. Le disjoncteur EDF sera dans la rue, le tableau électrique dans le garage, sans accès direct. Je dois donc prévoir un...
- 7. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 8. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 9. Branchement tableau secondaire
- 10. Conseils installation électrique ERP
- N°9772 : Bonjour, je suis en train de faire de faire des travaux de réaménagement dans mon établissement qui est un bar snack. Je compte réaliser mon installation électrique moi-même et la faire vérifier ensuite par un organisme...
