Problème installation électrique pas de solution pour le consuel
15912
Question forum électricité : Problème installation électrique pas de solution pour le consuel
richard29
richard29
2 messages
J'ai rénové ma maison au fur et à mesure et j'ai refait tous les câblages en partant de l'ancien compteur (des années 50 en plein milieu du salon).
Mon électricien a constitué un nouveau tableau électrique dans la chaufferie (déplacement de compteur).
ERDF me demande le consuel pour le branchement mais les branchement actuels ne sont pas reliés à la terre (alors que la nouvelle installation en attente le sera).
Résultat : Je ne peux pas être branché sans consuel et si je ne suis pas branché le consuel ne peut pas contrôler !
Je me retrouve dans une impasse.
12 octobre 2016 à 13:28
Réponse 1 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous avez fait une rénovation totale, avec déplacement de l'alimentation, le distributeur d'énergie est en droit de réclamer une attestation de conformité.
C'est à dire ? le réseau de terre est une obligation.
Faux, il n'est pas obligation d'avoir du courant pour que le Consuel puisse effectuer sa mission.
Et qu'en pense votre électricien ?
12 octobre 2016 à 14:27
Réponse 2 au problème électrique
richard29
richard29
2 messages
Je suis d'accord pour l'attestation.
Concernant l'installation actuelle, il s'agit d'une maison des années 50 avec un tableau d'époque.
Le réseau de terre est quasi inexistant.
Pas d'obligation d'avoir du courant, ouf ! merci pour l'info.
En fait il faut que je câble l'installation définitive (du coup plus de courant dans la maison) pour que le consuel effectue sa mission, OK.
12 octobre 2016 à 15:12
Réponse 3 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
J'ai dit que ce n'était pas une obligation, mais il n'est pas interdit d'avoir un comptage de chantier ; ce que vous avez, je présume ; et vous pouvez utiliser ce courant de chantier pour les parties rénovées.
A l'origine, décret de 1972, les services du Consuel ont été crées à la demande du corps électrique (fournisseurs, installateurs, syndicats). EDF, puis ERDF, et Enedis aujourd'hui ne peuvent faire un contrat définitif sans cette attestation, et il ne peut se faire d'attestation partielle, l'installation de l'espace de vie, dans le cas de l'habitat doit être achevé ; nouvelle installation dans votre cas qui doit remplacer l'ancienne.
Par contre j'ai oublié : qu'est-ce nouveau tableau dans le chaufferie ? Ce local ne doit contenir que les installations qui le concernent.
12 octobre 2016 à 16:00
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Eclairage cage d'escalier = Consuel
    N°10205 : Bonjour, j'ai demandé la pose d'un compteur EDF pour l'éclairage des parties communes d'un petit collectif (minuterie, 3 ampoules, 3 inter poussoirs) malheureusement il faut le consuel, vu que les normes évoluent sans cesse, et...
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
    N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
  • 5. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 6. Rénovation installation électrique consuel ou pas
    N°2426 : Je rénove une maison, la ligne électrique arrive sur le pignon. Il n'y a plus de compteur car EDF l'a enlevé puisqu'il n'y avait plus de consommation! L'installation fonctionnait avant, mais comme elle était très vieille, je...
  • 7. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 8. Terre et groupe électrique
    N°11794 : Bonsoir, je viens de faire une installation électrique complète de mon dépôt avec différentiel 500ml un différentiel 30ml deux circuits éclairage, deux circuits prise et un circuit pour chauffage électrique et installation...
  • 9. Brancher 4 néons sur prise électrique
    N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
  • 10. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation électrique pas de solution pour le consuel >>>
probleme branchement interrupteurbatteries voiture electriquebranchement lustreprobleme tableau electrique 0
