Distance réglementaire câble électrique voisin
Conseils branchement électrique : Distance réglementaire câble électrique voisin
Je désire savoir s'il y a une réglementation obligatoire sur la distance d'un câble électrique de mon voisin qui ressort par une gaine à moins de 10 cm de mon grillage mitoyen, quelles sont donc les normes ? Merci.
Réponse 1 au problème electricite
La norme en question est la NFC 14-100.
A partir du moment où la gaine de votre voisin se trouve dans sa parcelle, même à moins de 10cm de votre grillage, ce branchement semble tout à fait conforme.
06 avril 2008 à 22:13
- 1. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 2. Section de câble grande distance
- N°878 : Quand on a une distance de 80 m entre le compteur et l'habitation, quelle section de câble doit-on prendre, ainsi que le nombre de fils ?
- 3. Section câble distance totale ou premier socle ?
- N°16896 : Bonjour, Je voudrais savoir si la section avec la distance se compte du tableau au premier socle (prise pour moi) ou jusqu'au dernier socle ? Merci pour vos réponses.
- 4. Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
- N°277 : Bonjour. Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ? Merci pour vos informations.
- 5. Section câble grande distance 200 mètres
- N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
- 6. Comment definir un câble d'alimentation pour une distance 200 m
- N°17136 : Bonjour. J'envoie ce message depuis le fin fond de l'Afrique, on doit remonter une base qui a été vandalisée les câbles enlevés et les armoires électriques arrachées. Pour ça on doit faire avec les moyens du bord et...
- 7. Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
- N°12744 : Bonjour, Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m. Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à...
- 8. Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau
- N°11585 : Bonjour. Quelle section de câble utiliser pour une distance de 19 m, entre le compteur EDF et le tableau, sachant que ma demande de puissance est de 6kW (gaine souple ou rigide en extérieur). Merci.
- 9. Distance à respecter entre conduite gaz et câble électrique
- N°2896 : Souhaitant créer une ligne (6 carré) sous baguettes plastique pour alimenter une cuisinière tout électrique (4 plaques un four), la solution la plus esthétique serait de passer en sommet de mur (angle plafond) en suivant une...
- 10. Distance règlementaire entre piscine et branchement électrique
- N°8504 : Bonjour. Je voudrais connaître la distance à respecter entre une piscine posée et un raccordement électrique pour cette piscine (exemple alimentation de la pompe à filtre). Merci.
