Profil du membre Dignome
Membre inscrit Dignome sur le forum Électricité
En effet c'est le premier cas que je souhaite mettre en place.
Sur le schéma, terre et neutre sont branchés en série sur leur circuit respectif.
La phase brun rouge est en dérivation à chaque lampe.
Par contre le fil noir
05 janvier 2023 à 20:01
Oui j'ai bien pensé à passé du 5g1.5
Je m'étais dit que ça serait utile.
Concernant le branchement, ça se gâte. En fait, j'ai juste 3 sorties (phase, neutre, terre).
A l'intérieur de la borne, il y a un câble qui part de l'ampoule vers le boîtier du détecteur, puis de l'autre côté du boîtier, un câble qui pars du boîtier vers la base de la borne dans un autre boitier étanche où le câble se termine par un domino.
Si je comprend bien, dans mon cas, il faudrait que je démonte l'ensemble pour accéder indépendamment à l'ampoule et au détecteur.
En l'état actuel je ne peux pas réaliser mon installation c'est ça ?!
05 janvier 2023 à 19:54
Avant toute chose, bonne et heureuse année.
Je suis nouveau sur votre forum et j'aurais besoin de vos lumières.
Suite à des travaux dans mon jardin, j'en ai profité pour passer gaines et câbles afin d'éclairer mon allée.
A la base je souhaitais mettre plusieurs bornes avec à chaque extrémité un détecteur pour illuminer l'allée en arrivant ou en sortant.
J'ai récupéré 4 bornes dont 2 avec détecteurs intégrés .
Est il possible de réaliser mon installation avec une borne avec détecteur à chaque extrémité et les 2 classiques au milieu et comment procéder ?
Si ce n'est pas le cas, est ce que je peux coupler une des 2 bornes avec détecteur avec un simple détecteur ?
Je vous remercie d'avance.
05 janvier 2023 à 13:39
