Différentiel 30mA Legrand HPI qui saute sans raison apparente
Question Forum Électricité : Différentiel 30mA Legrand HPI qui saute sans raison apparente
Mon tableau électrique comporte 4 interrupteurs différentiels (c'est une grande maison, avec borne pour véhicule électrique...).
Le différentiel Legrand 40A 30Ma type F-HPI que j'ai installé il y a environ 5 ans se déclenche sporadiquement. J'ai identifié que ces déclenchements surviennent lors du démarrage de la recharge de mon véhicule ou encore lors du démarrage de la climatisation.
Problème : Ces équipements (borne VE et climatisation) sont branchés sur les autres interrupteurs différentiels du tableau...
Ainsi, lorsque le différentiel HPI se déclenche, les autres différentiels (non HPI) qui alimentent ces équipements restent enclenchés.
Je croyais que le type HPI du différentiel me protégeait justement contre des déclenchements intempestifs...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
05 janvier 2023 à 19:52
Bonjour. L'alimentation d'une borne de recharge doit avoir son départ (DDR et DJ) indépendant de tous les autres. On comprend que ce peut ne pas être le cas.
Au cas où, on rappelle que les ID 30 mA ne sont pas en cascade, et qu'un particulier ne peut installer une borne de recharge de véhicule électrique que si sa puissance ne dépasse pas 3,7 kW. Au delà, la pose doit être faite par un électricien agréé RVE.
Votre description ne permet pas d'imaginer la structure du tableau de répartition.
05 janvier 2023 à 22:47
- 1. Le différentiel saute sans raison apparente
- N°17246 : Bonjour, Sur une installation d'une vingtaine d'années, qui n'a subi depuis aucune modification, j'observe de temps en temps des coupures du différentiel (multi9 ID click 30mA). Il y a quelques années, sans raison apparente...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 5. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 6. HPI qui saute tableau électrique secondaire
- N°15234 : Bonjour, J'ai installé un tableau secondaire suite à la construction d'une salle cinéma, un copain m'a conseillé pour protéger mon électronique de mettre un HPI en tête du tableau secondaire, ce que j'ai fait. Est...
- 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 8. Solution au différentiel qui saute
- N°23342 : Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté dans ce forum. Voilà, j'explique mon cas, j'ai cherché dans le forum un cas similaire mais je n'ai pas trouvé exactement le même, alors je me lance... J'ai un problème de...
- 9. Différentiel HPI en tête d'installation informatique saute aléatoirement
- N°22109 : Bonjour, Je poste ici après avoir testé de nombreuses combinaisons sans être parvenu à trouver une solution. Présentation : Je dispose d'un tableau général, sur lequel un circuit de déport part vers 2 tableaux...
- 10. Remplacement télérupteur Legrand 03562
