Changer disjoncteur à impulsion pour un normal
Question Forum Électricité : Changer disjoncteur à impulsion pour un normal
Suite à l'installation des panneaux photovoltaïques, je souhaite changer mon disjoncteur à impulsion afin de faire tourner mon chauffe eau en fonction de ma production via une prise connectée.
Le problème c'est que le disjoncteur ne reste pas en marche forcée donc ma prise ne se commande pas tout le temps et je dois réenclencher l'interrupteur.
Je souhaite savoir comment le changer ou s'il y une astuce pour le laisser en marche forcée.
Je suis novice en électricité mais si c'est bien expliqué, je peux le faire.
14 septembre 2022 à 14:31
Bonjour nico83520. On ne pourra vous guider que si vous avez un minimum de connaissances sur la commande d'un chauffe-eau par l'intermédiaire d'une horloge ou d'un contact HP/HC repéré C1 C2.
Vous trouverez des schémas de câblage dans les sujets du forum.
Suivant la puissance du chauffe-eau les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas suffire.
Votre idée n'est peut-être pas bonne.
La société qui a fait l'installation ne peut-elle pas être contactée car "Je suis novice en électricité". Pour ce projet il faut être expérimenté.
Citation :Il se pourrait que ce soit un contacteur à 3 positions, arrêt, auto, forcé.
14 septembre 2022 à 22:27
Une prise connectée n'est pas un bon moyen pour piloter un chauffe-eau.
Une horloge au tableau serait plus adaptée.
Mais que ce soit une horloge ou prise, il ne faut pas couper le chauffe-eau en direct, il faut piloter le circuit de commande du contacteur J/N
Avec un des panneaux solaire, un tarif HC est peu pertinent.
Je vous conseille de repasser en tarif de base (ce qui supprimera votre problème de retour en mode automatique).
Sinon pour répondre directement à votre question, l'astuce est de couper le disjoncteur 2A qui doit être associé.
Mais comme dit par GL, vous ne semblez pas vous être orienté sur une solution pertinente.
15 septembre 2022 à 07:25
Bonjour GL et CMT.
Pour être plus précis, mon installation photovoltaïque doit être suffisante, j'ai du 4.5 kw.
Mon ballon ne consomme pas autant.
J'ai un smart-meter qui me donne les informations.
Effectivement, je pense à l'avenir, enlever l'abonnement heures pleines/ heures creuses.
Mais au préalable je souhaite d'abord me familiariser avec la nouvelle façon de consommer l’électricité avec ma production
C'est pour ça que je souhaite tenter de le piloter en fonction de la production.
Je pensais que la prise connectée était une bonne solution.
J'ai vu sinon qu'il existait directement des disjoncteurs connectés.
Est-ce une meilleur solution ?
En ce qui concerne mon équipement actuel, j'ai un disjoncteur Schneider 25 Ampères 250 V avec des branchements en 1/2/3/4/A1 et A2
Ce dernier est bien évidement connecté à un 2 Ampères.
L'idée d'un disjoncteur connectée est elle meilleure ?
En attente de votre retour.
17 septembre 2022 à 17:25
Si vous voulez piloter le chauffe-eau de manière connectée et non pas avec des horaires fixes, il suffit de remplacer le contact EDF par n'importe quel module connecté qui délivre un contact sec et qui sera pilotable via le moyen que vous avez choisi
Voir schémas avant/après
17 septembre 2022 à 23:01
Sinon, une autre solution, c'est de replacer le contacteur J/N actuel par un contacteur connecté.
Par exemple comme celui-ci
Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo multifonction silencieux 1P
Mais il faut que votre mode de pilotage soit compatible Netatmo (en tout cas pour ce modèle)
17 septembre 2022 à 23:24
- 1. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 2. Changer disjoncteur différentiel Hager N17-L
- N°19611 : Bonjour. Je veux changer mon disjoncteur différentiel de référence : Hager N 17-L (15A). Dans mon atelier dès que je me sers de ma disqueuse de 2000 watts il disjoncte, je veux le changer par une marque équivalente et plus...
- 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 4. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 7. Différence disjoncteur DT40 et un disjoncteur normal
- N°23926 : Bonjour, Je voudrais savoir quelle est la différence entre un disjoncteur DT40 de chez Schneider et un disjoncteur normal. Ils le semble identique alors je me demande d'où vient cette dénomination DT40. J'ai déjà...
- 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 9. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
- N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
