Changer disjoncteur différentiel Hager N17-L
19611
Question Forum Électricité : Changer disjoncteur différentiel Hager N17-L
yves31
yves31
21 messages
Je veux changer mon disjoncteur différentiel de référence : Hager N 17-L (15A).
Dans mon atelier dès que je me sers de ma disqueuse de 2000 watts il disjoncte, je veux le changer par une marque équivalente et plus puissante.
Merci par avance pour votre réponse.
07 décembre 2019 à 12:57
Forum électricité réponse 1
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Yves,
Je comprends votre demande, néanmoins je me pose quelques questions. La première étant : votre disqueuse fait-elle disjoncter aussi si vous essayez sur un autre circuit ? Car un départ 15A permet une puissance de 3500 Watts (on a de la marge sur les 2000 watts de la disqueuse), à moins que le courant d'appel soit si important que le départ ne tienne pas ...
Autre point, si vous changez le disjoncteur, il vous faut vérifier la section des fils en sortie du disjoncteur actuel : si c'est du 2,5 mm², vous pouvez changer pour un disjoncteur 20A maximum.
Nota : êtes-vous certain qu'il s'agit d'un disjoncteur différentiel et non d'un simple disjoncteur ? (La référence me fait penser à un disjoncteur divisionnaire).
Cordialement, Rémi.
07 décembre 2019 à 18:10
Forum électricité réponse 2
30 075 messages
Bonjour à tous. Si le DJ supposé modulaire (et non différentiel) présente une courbe L (ancienne appellation pour alimentation de circuits lumière) il est normal qu'il déclenche au moment de la mise en service de la disqueuse dont le courant pointe à la mise en service est loin d'être négligeable.
Si la section des conducteurs est de 2,5 mm², vous pouvez mettre un DJ courbe C 20 A. Courbe D semble inutile pour cet outillage.
07 décembre 2019 à 19:11
Forum électricité réponse 3
Remi
Remi
517 messages
Bonjour GL.
Merci pour la précision ! Je ne savais pas que le L voulait dire lumière sur la gamme de disjoncteur Hager (je suppose que les autres lettres ont une autre signification). Vraiment intéressant la participation sur ce forum, j'en apprends tous les jours !
Cordialement, Rémi.
08 décembre 2019 à 01:33
Forum électricité réponse 4
30 075 messages
Bonjour Rémi. A vrai dire L ne signifie pas lumière, mais c'est une ancienne dénomination des courbes de déclenchement qui date de je ne sais plus quand, probablement des années 70 ; le DJ type L (ou B maintenant) déclenche entre 3 et 5 In. Ce qui est court pour la machine de 2 kW.
Un extrait de document Schneider Electric de 2018.
correspondance des courbes de déclenchement des disjoncteurs multi9 et acti9
08 décembre 2019 à 10:35
Forum électricité réponse 5
yves31
yves31
21 messages
C'est bien du 2.5 mm en section de câble, j'ai pris une photo, j'ai regardé je pense que c'est un différentiel vu qu'il est en bout de ligne il y a des différentiels type a et type ac.
J'ai un peu de mal en électricité, qu'est-ce que je peux mettre comme référence en 20A ?
changer disjoncteur différentiel Hager
08 décembre 2019 à 15:26
Forum électricité réponse 6
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Yves31,
Nous avons confirmation grâce à la photo, ce n'est pas un différentiel. Ce qui peut vous induire en erreur est le fait que ce disjoncteur soit un bipolaire 380V (les deux pôles sont protégés contre les surintensités en cas d'utilisation sur des installations en 380-400V).
Si vous souhaitez garder la même marque Hager dans ce tableau, vous pouvez remplacer ce disjoncteur 15A par un 20A de ref MFN720.
Cordialement, Rémi.
08 décembre 2019 à 17:04
Forum électricité réponse 7
yves31
yves31
21 messages
Bonjour Rémi et merci pour la réponse.
Je vais regarder vu qu'il était plus large que les autres je pensais que c'est un différentiel.
Bonne soirée.
08 décembre 2019 à 18:59
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Changer disjoncteur différentiel
    N°4913 : Bonjour, pour finir de mettre aux normes mon appartement de 60m², je dois changer mon disjoncteur différentiel de 500mA par un de 30. Qui doit le faire : EDF, un électricien ou puis-je le faire moi-même ? Merci pour vos...
  • 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 8. Disjoncteur différentiel peignable ?
    N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
  • 9. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 10. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
>>> Résultats suivants pour : Changer disjoncteur différentiel Hager N17-L >>>
