Changer disjoncteur différentiel
4913
Question Installation électricité : Changer disjoncteur différentiel
Bonjour, pour finir de mettre aux normes mon appartement de 60m², je dois changer mon disjoncteur différentiel de 500mA par un de 30.
Qui doit le faire : EDF, un électricien ou puis-je le faire moi-même ? Merci pour vos réponses.
15 décembre 2008 à 02:26
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Non, vous ne devez pas changer le 500mA qui est en tête de réseau. C'est en aval de ce 500 mA que vous devez ajouter un différentiel 30mA. Vous trouverez facilement des montages sur les brochures explicatives des grandes surfaces de bricolage.r
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, conservez le disjoncteur d'abonné EDF et placez plutôt en tête de tableau de distribution un interrupteur différentiel 40A 30mA de type A si réglage du disjoncteur EDF 30A autrement interrupteur différentiel 63A 30mA type A si réglage du disjoncteur EDF 45A.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
10 979 messages
S'il s'agit du disjoncteur de branchement EDF, c'est EDF qui doit le faire.
Si le disjoncteur de branchement EDF est sur le palier et que vous avez un 2ème disjoncteur dans votre appartement vous pouvez le faire.
Astuces 4 d'un internaute à cette question
De la part d'un agent EDF :
Le disjoncteur 500 mA est le disjoncteur de branchement et rentre dans la concession.
Le point de livraison se situe aux bornes Aval du disjoncteur, en plus de la protection différentielle 500 mA et de la protection contre les surcharges et les court-circuit, le disjoncteur EDF assure le contrôle de la puissance mise a disposition du client.
Il est hors de question de l'enlever.
Le 30 mA est placé en aval du disjoncteur de brt, je vous conseille de le faire remplacer par un électricien. Vous pouvez faire installer un interrupteur différentiel (moins cher).
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Non, vous ne devez pas changer votre différentiel de 500 mA que dessert EDF mais rajouter dans votre tableau divisionnaire en tête un inter-diff ou disj-diff de 30mA de type AC pour tous les locaux et de type A pour la cuisine et les appareils électroménagers (machine à laver le linge...). Cordialement.
16 décembre 2008 à 01:38
  • 1. Changer disjoncteur différentiel Hager N17-L
    N°19611 : Bonjour. Je veux changer mon disjoncteur différentiel de référence : Hager N 17-L (15A). Dans mon atelier dès que je me sers de ma disqueuse de 2000 watts il disjoncte, je veux le changer par une marque équivalente et plus...
  • 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Disjoncteur différentiel peignable ?
    N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
  • 5. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 7. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 10. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
>>> Résultats suivants pour : Changer disjoncteur différentiel >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquechanger cordon fer a repasserbricovideo astuces de bricolagepince a denuder electricien
