Problème branchement interrupteur
22693
Question installation électrique : Problème branchement interrupteur
Tony64
Tony64
J’aurai besoin de vous.
J’ai deux interrupteurs qui allument la même lampe.
Lorsque que j’enclenche l’interrupteur numéro 1 la lampe s’allume, je l’éteint avec l’interrupteur numéro 2 la lampe s’éteint, jusque là tout va bien.
Par contre si je veux rallumer la lampe avec l’interrupteur numéro 1 je ne peux pas car j’ai éteint la lampe avec l’interrupteur numéro 2.
Quelqu’un peut m’expliquer d’où viens le problème ?
J’imagine que c’est le branchement mais je sais plus quoi faire.
Merci d’avance.
14 septembre 2022 à 19:48
30 142 messages
Bonjour Tony64. Il faudrait réviser le montage va et vient.
Voir ici : Schéma électrique va et vient
Sur le schéma vous voyez un fil rouge qui est la phase directe connectée sur le commun de l'inverseur unipolaire.
On aperçoit 2 fils violets appelés navettes. Ils sont reliés aux bornes navette du deuxième inverseur unipolaire appelé va et vient. Le commun est la phase coupée en marron reliée à la lampe, le neutre bleu étant direct.
Il suffit que dans un appareillage le commun et une navette soient permutés pour avoir le dysfonctionnement que vous observez.
Il faut donc ouvrir les appareillages et repérer commun, navettes, et les bornes correspondantes.
Merci de faire un retour.
14 septembre 2022 à 21:57
11 005 messages
Il est possible également que vos interrupteurs soient en série.
Vous n'auriez pas 2 navettes comme cela devrait être le cas et vous l'a expliqué GL, mais une seule.
Ouvrez les interrupteurs et analyser le câblage.
Si vous ne vous en sortez pas, faites des photos des branchements.
15 septembre 2022 à 07:59
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 4. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 5. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 6. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 7. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 8. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
    N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
  • 9. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 10. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 11. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
    N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interrupteur >>>
spot eclairage cuisineadaptateur douille baionnette douille a visraccordement prise electriqueeclairage spot led
