D'ou et comment tirer un câble en 6 carré
6654
Astuce Forum electricite : D'ou et comment tirer un câble en 6 carré
Bonjour, je n'y connais rien en électricité, je vais installer des chauffe-eau miniatures instantanés, mais j'ai besoin d'une alimentation en 6 carré, d'où et comment dois-je tirer cette alimentation ?
Y a-t-il un endroit dans chaque maison où on peut reprendre du 6 carré, ou n'y en a-t-il pas dans toutes... ?
Dois-je faire installer une ligne nouvelle ?
08 novembre 2009 à 13:23
10 979 messages
Il faut de repartir de votre tableau de répartition (là ou se trouvent les fusibles ou les disjoncteurs).
Il y en a toujours un principal dans une habitation (sauf très très anciennes installations) et parfois un ou plusieurs secondaires.
Le 6² doit être protégé à l'origine par un disjoncteur 32A et par un interrupteur différentiel 30mA.
Ne pas oublier de passer également le conducteur de terre.
09 novembre 2009 à 08:02
Vous allez installer des chauffe-eaux ? Pourquoi ne pas installer un cumulus ?
Enfin, chacun fait comme il veut dans sa maison...
Il ne vous faut pas un 6 carré sur chaque appareil. Faites le calcul...
Combien de watts a votre chauffe-eau (en général entre 1500 watts et 2000 watts).
Divisez 2000 par 230 (volts) et vous obtiendrez l'ampérage.
Donc, un câble de 2,5 carré suffit à raccorder sur un disjoncteur de 20 ampères, qui lui, reçoit le courant par l'intermédiaire d'un disjoncteur différentiel.
Chaque appareil a sa propre alimentation.
09 novembre 2009 à 15:08
  • 1. Équivalent 6 carré avec deux 4 carré
    N°25451 : Bonsoir, Je suis en train de modifier ma cuisine et de déplacer le four, ce qui nécessite de retirer une ligne depuis le compteur. En préparant ces modifications, je me suis rendu compte que depuis 38 ans, ma plaque à...
  • 2. Branchement 6 carré sur prise initiale 4 carré
    N°4404 : Bonjour, je suis en train de faire refaire ma cuisine. La visite initiale du monteur m'a demandé de faire des travaux électriques, de manière à brancher un four (3000W) et une plaque induction (6000W) avec deux prises...
  • 3. Comment mesurer la section d'un câble 6 carré
    N°5829 : Bonjour, Comment mesurer la section d'un câble, si il fait 6 carré par exemple, merci ? Pour installer un plaque à induction, mon compteur affiche 30 ampères, alors qu'on m'a dit qu'il fallait 32 A. La longueur du câble...
  • 4. Utiliser câble PTT 1P 6/10 pour alimenter en 220 V un projecteur
    N°17790 : Bonjour. Lors de la construction de ma maison (1974), les propriétaires de l'époque avait prévu d'installer un interphone près du portail et avait enterré sous gaine un câble PTT 1P 6/10, sur une longueur de 50 m...
  • 5. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 6. Câble d'arrivée 25 carré compteur et disjoncteur dans la rue
    N°21807 : Bonjour. J'ai une installation de type 2 (compteur et disjoncteur dans la rue). Le câble d'arrivée est du 25 carré (30 m depuis la rue). Il arrive par le bas dans la maison au tableau. Le disjoncteur ou coupure...
  • 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 8. Comment rallonger câble edf 25 carré
    N°4171 : Bonjour, Un voleur a coupé mon câble edf qui arrive dans mon vide sanitaire... Je me retrouve donc avec mon câble 25 carré trop court de 2 mètres. Je souhaite donc le rallonger sachant que le raccord sera dans mon vide...
  • 9. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 10. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
>>> Résultats suivants pour : D'ou et comment tirer un câble en 6 carré >>>
installation electrique cuisineprise interrupteur translucidedivers spots ledfournitures travaux electrique
