Comment mesurer la section d'un câble 6 carré
Problème Electricite : Comment mesurer la section d'un câble 6 carré
Comment mesurer la section d'un câble, si il fait 6 carré par exemple, merci ?
Pour installer un plaque à induction, mon compteur affiche 30 ampères, alors qu'on m'a dit qu'il fallait 32 A.
La longueur du câble joue-t-elle un rôle ?
Merci, Bernard.
Merci, Bernard.
28 juin 2009 à 09:13
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, pour obtenir la section d'un conducteur en mm² c'est à dire la surface de sa coupe perpendiculaire à sa longueur :
1/ Il faut connaître ou mesurer le diamètre en mm (d'un brin pour le 6² et plus) de celui-ci sans son isolant.
2/ Diviser par 2 pour avoir le rayon, multiplier celui-ci par lui-même et par 3,14.
3/ Multiplier le résultat par le nombre de brins pour obtenir la section en mm².
Ou plus simple demander à un électricien qui pourra le déterminer à l'il pour les sections courantes de 1,5² à 16².
Pour raccorder une plaque de cuisson, il faut suivant la norme une liaison directe en 6² et une protection de 32A après la protection différentielle, pour une installation domestique une longueur jusque 30M me semble possible, en attendant d'autres avis. Salutations. dan.
28 juin 2009 à 19:14
Réponses 2 au problème électrique
En mesurant le diamètre du cuivre et en appliquant la formule S = PI x D² /4.
Attention avec des câbles multibrin, la section est dans la réalité un peu plus faible que ce que donne le calcul.
Pour une plaque à induction, il faut protéger le circuit en 6² par un disjoncteur 32A.
Ce n'est pas un problème en soit si votre abonnement ne vous permet pas d'atteindre cette valeur.
Si votre plaque fait sans doute un petit peu moins de 7kW cela passera.
Si votre abonnement ne fait que 30A il faudra faire attention à ne pas mettre d'autres gros consommateurs en route, lorsque vous utiliserez simultanément la totalité de vos feux.
Si cela disjoncte trop souvent il faudra augmenter la puissance de l'abonnement.
La longueur joue pour de grandes distances (supérieure à 30m).
28 juin 2009 à 20:52
- 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 2. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 3. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 4. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 5. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 6. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 7. Quelle section de câble choisir machine 16 A
- N°22508 : Bonjour. Un ami me demande quelle section de câble faudrait-il mettre pour alimenter une petite machine, type industrielle alimentée en 380 volts, ou il est indiqué 16 Ampères. Le câble aura une distance de 55 m. Merci...
- 8. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Section câble à définir
