Panne gyrophare portail Sentinel
23579
Questions / Réponses Forum Électricité : Panne gyrophare portail Sentinel
Alliloy
Alliloy
2 messages
J’ai un portail Sentinel qui ne fonctionne plus le gyrophare ne marche plus, lorsque j’utilise la télécommande rien ne se passe.
L’ampoule a l’air OK.
Les cellules sont propres et le voyant a l’air OK.
J’ai changé la pile de la télécommande et réinitialise la télécommande toujours rien.
Par avance merci de votre réponse
13 février 2023 à 03:37
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
La description de votre problème n'est pas très claire :
- Dans le titre : "Panne gyrophare portail Sentinel" je comprends que le signal lumineux de votre automatisme de portail ne fonctionne plus.
- Dans le texte : "J’ai un portail Sentinel qui ne fonctionne plus le gyrophare ne marche plus, lorsque j’utilise la télécommande rien ne se passe." là j'en déduis que l'automatisme ne fonctionne plus et que le signal lumineux ne s'allume plus non plus.
- "L’ampoule à l’air OK." ... ne s'agirait-il à nouveau que d'une panne du signal lumineux ?
- "Les cellules sont propres et le voyant a l’air OK.
Ah non ! Il semble bien que l'ensemble de l'automate ne fonctionne plus.
Pourriez-vous s'il vous plaît décrire précisément le problème en précisant le modèle d'automate ?
Merci
13 février 2023 à 10:34
Alliloy
Alliloy
2 messages
Oui l’automate ne fonctionne plus, lorsque j’utilise la télécommande rien ne se passe, le gyrophare ne s’allume pas non plus.
J’ai essayé de reprogrammer la télécommande ma programmation se fait mais sa ne s’ouvre toujours pas, j’ai aussi changé les piles.
J’ai commandé une nouvelle télécommande car je n’en ai plus qu’une j’attends de la recevoir.
Je n’ai qu’un seul voyant qui clignote lorsque j’ouvre la boîte/
c’est un portail Sentinel 2
J’ai graissé les bras en fer et je l’ai mis en mode manuelle pour le moment.
13 février 2023 à 10:46
  • 1. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 2. Panne portail électrique Sentinel battants refusent de se fermer
    N°12594 : Bonjour. Les battants de mon portail électrique (motorisation scs Sentinel sg2) s'ouvrent et arrivent en butées latérales ; ils refusent de se fermer sous l'impulsion de la télécommande ; le gyrophare reste allumé en feu...
  • 3. Panne portail coulissant Sentinel type PRO 400
    N°12626 : Bonsoir à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum et je vous expose mon problème. J'ai un kit de motorisation pour portail coulissant de marque Sentinel type PRO 400 qui manifeste souvent des problèmes et j'ai donc remplacé...
  • 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 5. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 6. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 7. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
  • 8. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 9. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
    N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
  • 10. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
>>> Résultats suivants pour : Panne gyrophare portail Sentinel >>>
forums bricovideoampoules incandescencebricovideoampoules led voiture
