Panne électricité mais fusible intact
4824
Problème installation électrique : Panne électricité mais fusible intact
Bonjour. Mon ami a voulu installer un lustre et lors du raccordement, il n'a pas fait attention : le fil de terre a touché les autres et la barre en métal.
Du coup il y a eu des étincelles : le plafond a noirci et le courant a disparu sur le réseau. Pourtant le fusible correspondant n'a pas sauté.
Depuis on n'arrive pas à trouver d'où cela peut venir et ce qu'il faut faire. En plus, cela a endommagé l'antenne télé qui ne fonctionne plus : étrange ? Avez-vous une idée ? Merci.
05 décembre 2008 à 02:04
Normalement, le fil de terre ne produit pas des étincelles. Vérifiez si, au niveau du compteur, le câble de terre est bien relié à la terre.
  • 1. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
  • 2. Panne ventilateur ne démarre pas
    N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
  • 3. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 4. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 5. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 6. Panne motorisation portail coulissant AT C2
    N°15765 : Bonjour, Mon portail fonctionnait très bien jusqu'à ce jour. Mais là il ne fonctionne plus du tout, il ne s'ouvre plus, ne se ferme plus et la lumière orange ne s'allume plus. Je l'ai branché sur une autre prise et rien...
  • 7. Panne sur prises électriques
    N°16765 : Bonsoir. Ce matin j'ai quatre prises électriques (16A) qui sont tombées en panne. Elles sont sur le même réseau qui est protégé par un fusible 16A. Le changement de fusible n'a rien réglé. La tension en entrée de...
  • 8. Panne de télévision suite à des coupures de courant
    N°8275 : Bonjour, Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier. Ce matin, la télé ne s'allume plus. Qu'y a-t-il à faire ? Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on...
  • 9. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
    N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
  • 10. Panne motorisation portail Cam BX-241
    N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
>>> Résultats suivants pour : Panne électricité mais fusible intact >>>
electricite saignee 02prise murale avec terreproduction electriciteeclairage lustre deco
