Remplacer contacteur jour nuit par disjoncteur
Fiches Bricolage électricité : Remplacer contacteur jour nuit par disjoncteur
Nous avons acheté une maison qui servait de résidence secondaire dans laquelle certains radiateurs sont installés sur des contacteurs jour/nuit (0 : arrête ; auto : hors-gel ; 1 : marche forcée). Nous voudrions le remplacer par un simple disjoncteur 20 A pour qu'ils puissent marcher en permanence. Merci de vos conseils.
Conseils des bricoleurs 1
Vérifiez d'abord que chaque radiateur ou groupe de radiateurs alimenté par le même contacteur bipolaire jour nuit est protège par un disjoncteur dédié. Si ce n'est pas le cas, il faut y remédier. Chaque radiateur ou groupe doit être protègé par un disjoncteur, et l'ensemble également protégé par un interrupteur différentiel 30 mA. Demandez une intervention de votre électricien qui vous remettra tout cela aux normes.
Conseils des bricoleurs 2
Positionnez votre contacteur Jour/Nuit sur "marche forcée", vos convecteurs seront alimentés en permanence. Mais attention à la facture !
Conseils des bricoleurs 3
Votre circuit actuel doit sortir d'un disjoncteur, traverser le contacteur et aller au radiateur.
Il suffit simplement de retirer le contacteur pour que votre circuit aille du disjoncteur au radiateur.
Difficile d'en dire plus sans avoir un schéma de votre branchement.
Une autre solution pourrait être d'alimenter en permanence les bornes A1 A2 du contacteur (si contacteur de type 2F) ou au contraire de débrancher ces bornes (si contacteur de type 2O).
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 4. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 5. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 6. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
- N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
- 7. Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté
- N°24718 : Bonjour. Je souhaite passer en tarif standard sans HP/HC. Le contacteur Jour Nuit du tableau électrique pour le chauffe-eau devient inopérant (forçage obligatoire). Existe-t-il des contacteurs connectés (Matter par...
- 8. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 9. Problème branchement contacteur jour nuit
- 10. Supprimer contacteur jour-nuit Hager E321
- N°18117 : Bonjour, J'ai une vieille installation qui était en triphasé, passée ensuite en monophasé. J'ai un contacteur jour-nuit Hager E321 pour le chauffe-eau, mais j'ai aussi remplacé ce dernier par un système à panneaux...
