Branchement d'un voltmètre sur installation triphasé
Questions FAQ electricite : Branchement d'un voltmètre sur installation triphasé
Bonjour, je souhaiterais avoir un plan électrique pour brancher un voltmètre sur chaque phase de mon installation électrique; en effet je possède un groupe électrogène triphasé en cas de coupure de courant et quand celui ci se déclenche j aimerais pouvoir contrôler la tension de chaque phase sans devoir aller contrôler sur le groupe, je ne veux pas installer de sélectionneur pour contrôler chaque phase individuellement; j'aimerais avoir 3 voltmètres indépendants pour chaque phase.
Merci pour votre aide. Mickaël
17 mars 2010 à 17:09
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour Mickaël. Vous avez vous-même apporté la réponse.
3 voltmètres (ferromagnétique de tableau 046 60 Legrand par ex.) branchés entre chaque phase et le neutre et c'est tout.
18 mars 2010 à 21:46
Réponses 2 Forum electricite
Bonjour. Le plus simple, est de vous procurer 3 voltmètres affichant une échelle de 500V AC.
Vous connectez la phase 1 sur une borne du voltmètre 1, la phase 2 sur une borne du voltmètre 2, idem pour le voltmètre 3.
Vous reliez ensuite les bornes restantes sur chaque voltmètre au fil Bleu du Neutre.
Vous pouvez vous servir d'un câble multi-conducteurs 5 x 1.5° 3P N. T, pour renvoyer les informations à l'endroit désiré. Le CHAT
18 mars 2010 à 17:51
Réponses 3 Forum electricite
Bonsoir, j'ai une solution : le principe est de commuter en permanence un voltmètre AC entre chaque phase (une après l'autre) et le neutre, pour un maximum de visibilité utilisez un voltmètre de chez ELC segments leds rouges (alim 12 V), il faudra réaliser un montage pour cette commutation automatique, j'utilise ce système pour lire plusieurs températures issues de 5 capteurs lm35 je ne rentre volontairement pas + dans les détails (il y a des allergiques !), sauf si vous êtes capable de mener à bien le montage électronique.
18 mars 2010 à 18:29
- 1. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 2. Branchement dépendance installation triphasé
- N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
- 3. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
- N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 6. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 7. Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
- N°2933 : Bonjour, je viens d'agrandir et de rénover ma maison. Je suis alimenté par triphasé 20 A et 12 kW, j'ai un disjoncteur différentiel, nous avons bien évidemment réparti les différents appareils sur chaque phase, tout est...
- 8. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 9. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 10. Branchement triphasé rénovation pour monophasé
- N°15104 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison construite dans les années 60 et le compteur est en triphasé. Je souhaite souscrire un abonnement et installer du monophasé. Avant d'entreprendre les travaux, je souhaiterais savoir...
