Brancher la terre d'une prise sur 4 autres qui en ont pas
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
8096
Questions Forum : Brancher la terre d'une prise sur 4 autres qui en ont pas
Dans la même pièce, puis je relier a la terre 4 prises différentes qui ni sont pas, en me connectant sur une prise qui est connecter elle, avec la terre, pour mettre télé et ordinateur ?
merci
19 avril 2010 à 23:38
Conseils dépannage électrique 1
DB
DB
483 messages
Vous pouvez le faire, à la condition de respecter la section du fil vert/jaune, soit 2,5² pour les prises.
Le mieux est d'amener les circuits avec leurs terres, à votre tableau. Cordialement,
20 avril 2010 à 09:46
Conseils dépannage électrique 2
30 107 messages
Bonjour. Voir question 8072 ci dessous qui traite ce problème.
20 avril 2010 à 09:11
Conseils dépannage électrique 3
PL
PL
13 539 messages
Oui, bien sûr, une terre est une terre. Cordialement,
20 avril 2010 à 11:11
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Brancher 4 néons sur prise électrique
    N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
  • 3. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 4. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 5. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas
    N°2436 : Bonjour, j'aimerais changer de place mon congélateur et le mettre dans mon couloir. Mais j'ai qu'une prise simple dans mon couloir, est-ce dangereux ou faut-il absolument une prise terre ?
  • 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 10. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
>>> Résultats suivants pour : Brancher la terre d'une prise sur 4 autres qui en ont pas >>>
branchement variateur eclairagetableau electrique bvtravaux electricite 02rainureuse
