Installation triphasée installer disjoncteur différentiel
2122
Conseil Réparation électrique : Installation triphasée installer disjoncteur différentiel
Bonjour, je viens d'acheter une maison, tout le réseau électrique est en triphasé, comme protection je n'ai que des fusibles, j'aimerai installer un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel. Comment dois-je faire ? Merci pour vos conseils.
Le plus simple, sans refaire toute l'installation, est de mettre en tête du tableau un interrupteur différentiel tétrapolaire 30ma type A (40A pour un disjoncteur de branchement de 30A max, 63A pour un disjoncteur de branchement de 60A max). Ne pas mettre de disjoncteur différentiel.
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 4. Installer un différentiel sur une installation triphasée
    N°16032 : Bonjour à tous, Je souhaite ajouter un différentiel sur mon installation triphasée. Mais je ne sais pas quel type de différentiel installer et quelle intensité 40A ou 63A ? Pouvez vous m'éclairer ? Merci.
  • 5. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 9. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Installation triphasée installer disjoncteur différentiel >>>
fixations interrupteurs anciensbrancher interrupteur double va et vienttableau electrique bv8renover tableau electrique
