Panne télévariateur Hager 108 volts à la sortie
15276
Question forum dépannage : Panne télévariateur Hager 108 volts à la sortie
flostya
flostya
4 messages
Hier soir je n'ai plus eu d'éclairage sur ma mezzanine.
Ce matin j'ai vérifié mon ampoule qui était OK, j'ai vérifié le fusible du télévariateur OK ; j'ai vérifié la tension aux bornes de l'ampoule 108 volts.
J'ai vérifié la tension à la sortie du télévariateur 108 volts.
Quel est ce genre de panne ?
Dois-je changer mon télévariateur ? je n'arrive pas à joindre le service technique "Hager" (c'est la marque de mon télévariateur).
Merci de votre aide.
Flostya
09 mars 2016 à 11:52
30 010 messages
Bonjour. La mesure de la tension n'est pas très significative, ne connaissant pas les caractéristiques du multimètre. Interpréter une indication de multimètre nécessite des connaissances pointues sur les techniques de mesurage et d'emploi des multimètres quand on sort de l'ordinaire, ce qui est la cas chez vous.
Il faudrait savoir ce qu'indique le multimètre en V AC (108 V) et V DC.
Utilisez plutôt une lampe témoin à incandescence.
Il se pourrait bien que le télévariateur soit défectueux (son semi-conducteur de commutation, certainement un triac).
Un bricoleur très averti démonte et contrôle le semiconducteur de commutation.
09 mars 2016 à 14:02
  • 1. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
    N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
  • 2. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 3. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 4. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 5. Branchement télévariateur Hager
    N°16666 : Bonsoir les électriciens, Je suis actuellement en construction et là je suis en plein dans le câblage du tableau électrique (j'ai des pieuvres). Je ne parviens pas à brancher correctement mon Télévariateur Hager EVN012...
  • 6. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 7. Puissance maxi sortie 234 volts pour avoir du 12 volts
    N°19358 : Bonsoir les amis. Je voudrais savoir quelle puissance maxi peut-on avoir en sortie 234 volts à partir d'une batterie auto 12 volts (prise allume cigare). Un schéma du montage me serait bien utile. Je voudrais brancher un...
  • 8. Il reste 170 Volts à la sortie du disjoncteur 10A quand je le coupe
    N°14217 : Bonjour. J'ai un souci monstre que je n'arrive pas à élucider. C'est un studio et j'ai remplacé l'ancien coffret électrique coupe circuit par un coffret électrique avec disjoncteur. J'ai 2 circuits éclairage avec 4 points...
  • 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 10. Remplacer télérupteur Hager N179 par télévariateur EVN012
    N°24519 : Bonjour. J’aimerais remplacer un vieux télérupteur Hager N179 par un télévariateur. Je ne suis pas spécialiste et je m’en excuse : sur le N179 je suis en câblage 3 fils, il y a un pontage de phase sur les contacts...
>>> Résultats suivants pour : Panne télévariateur Hager 108 volts à la sortie >>>
lampe a incandescencefusibleremplacer telerupteur gerard mang par legrandampoule fluocompacte forum d
