Changer 3 fois le transfo 220V 12V
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
9486
Conseil d'un bricoleur à cette question : Changer 3 fois le transfo 220V 12V
J'ai acheté un ensemble avec câblage pour mettre 3 spots dans meuble de salle de bain mais le transfo ne fonctionne pas longtemps. 3 fois changer (marque Easylight convertisseur électronique 150 VA).
Les spots sont d'origine 3 fois 50 W.
L'humidité pièce est-elle en cause ? Comment isoler l'ensemble de l'humidité ? Merci pour vos réponses.
26 octobre 2010 à 18:51
Réponse 1 au problème électricité
30 109 messages
Bonjour. La puissance du convertisseur est peut-être limite par rapport à celle totale des spots.
Essayez avec deux. Voir éventuellement avec le service consommateur Easylight.
L'humidité n'est pas en cause.
27 octobre 2010 à 22:29
Réponse 2 au problème électricité
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Le transfo est un peu juste. Mettez un transfo supérieur à 150W ou changez de spots, en remplaçant les spots de 50W par des 35W !
27 octobre 2010 à 20:08
  • 1. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 2. Changer 220V par 12V si perte 1mAh
    N°16209 : Bonjour, J'ai de vieilles lampes de jardin en 220V, que j’aimerais garder encore quelques années. Depuis longtemps, j'ai une perte probablement dans le sol du sentier, de 1mAh, qui font régulièrement sauter le...
  • 3. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 4. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 5. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Quel transformateur 220V/12V choisir
    N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
  • 8. Interrupteur avant ou après transfo 12V
    N°1604 : Bonjour, je prépare l'installation de ma cuisine. Il est prévu des petits spots sous les éléments hauts, ces spots sont en 12V et il y a un transfo 220V/12V. Je pensais mettre l'interrupteur sur le circuit 12V, mais le...
  • 9. Alimenter transfo 220V sortie 12V 60 watts
    N°4775 : Bonjour. Alimentation d'un transfo 220V sortie 12V 60 watts. Je dois alimenter trois lampes en courant continu de 20 Watts. Quelle puissance mon redresseur doit-il avoir ? Merci.
  • 10. Brancher variateur lumière transfo 220V/12V
    N°2367 : Bonjour, peut-on brancher un variateur de lumière avec transfo 220V/12V ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Changer 3 fois le transfo 220V 12V >>>
prise transfo manege de noelchanger fil fer a repasserchanger cordon fer a repassercablage interrupteur conseils
