Disjoncteur ne se réenclenche pas il faut attendre 20 minutes
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
9487
Panne Electricité : Disjoncteur ne se réenclenche pas il faut attendre 20 minutes
Bonjour, suite à une fermeture du compteur pour changement d'une lampe avec abat jour, le disjoncteur ne peut pas se réenclencher : il faut attendre 20 minutes pour le faire.
Comment résoudre ce problème ? Merci.
26 octobre 2010 à 07:59
Conseil 1 Forum électricité
Bonjour, sans doute est il en fin de vie ; mais de quel disjoncteur s'agit il : branchement ou divisionnaire ? Cordialement. 1Insp .
27 octobre 2010 à 04:47
Conseil 2 Forum électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Enlevez votre lampe et recommencer, si ça ressaute, voir la douille, les contacts se touchent peut être. Sinon votre DJ est hors service.
27 octobre 2010 à 13:09
  • 1. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 2. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 4. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 5. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 7. Disjoncteur saute toutes les 15 minutes ou toutes les 15 heures
    N°8839 : Bonjour, mon disjoncteur saute toutes les 15 à 40 minutes ou toutes les 15 à 20 heures. J'ai éliminé 1 par 1 les porte fusibles, mais le problème persiste quand ce n'est pas franc c'est difficile de trouver d'où cela...
  • 8. Pourquoi après avoir disjoncté il faut attendre 1 heure avant de réenclencher
    N°12295 : Bonjour, J'ai un problème avec mon compteur. Dès l'instant où il disjoncte volontairement ou involontairement, il me faut attendre près d'une heure pour que celui-ci daigne à se réenclencher. :mad: Y a t-il une raison...
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur ne se réenclenche pas il faut attendre 20 minutes >>>
inverseur quadripolaire 3 positionsenseigne lumineuse a ledbrancher compteur electrique hp hc divisionnaireprise electrique plaque a induction
