Disjoncteur saute toutes les 15 minutes ou toutes les 15 heures
Astuce FAQ electricite : Disjoncteur saute toutes les 15 minutes ou toutes les 15 heures
Bonjour, mon disjoncteur saute toutes les 15 à 40 minutes ou toutes les 15 à 20 heures.
J'ai éliminé 1 par 1 les porte fusibles, mais le problème persiste quand ce n'est pas franc c'est difficile de trouver d'où cela provient.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème qui commence à me prendre la tête.
Merci de m'aider. Cordialement.
26 août 2010 à 16:08
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour. Il faudrait d'abord déterminer si votre disjoncteur "saute" à cause d'un problème de différentiel ou de surintensité.
27 août 2010 à 19:45
Avis FAQ 2 electricite
Bonjour. Vérifiez les appareils qui sont en service au moment de la disjonction, (éclairages, prises, chauffage, chauffe-eau, réfrigérateur, congélateur...)
27 août 2010 à 19:00
Avis FAQ 3 electricite
Merci pour vos réponses, tous les appareils ont été vérifiés, des secteurs sont coupés et cela saute, je les remets et ça ne saute pas ou alors 20 heures plus tard.
C'est une installation électrique qui a 20 ans donc les neutres sont sur la même barrette comme les terres, de ce fait il doit y avoir des retours très difficiles à déterminer. Merci.
28 août 2010 à 12:05
Avis FAQ 4 electricite
Je doute sur le disjoncteur. Essayez d'enlever tous les fusibles et voir si ça disjoncte encore.
S'il saute encore, appelez l'EDF pour remplacer le disjoncteur. LL
01 septembre 2010 à 19:04
- 1. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 2. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 3. Disjoncteur qui saute
- N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Disjoncteur 15/45A déclenche installation partie commune résidence
- N°19092 : Bonjour, Dans un bâtiment d'habitations collectives il y a un souci au niveau du tableau électrique des parties communes. Le disjoncteur d'abonné 15/45A déclenche aux alentours de 18h. Il s'agit du moment où les...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Disjoncteur saute aléatoirement
- N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
