Profil du membre DaveLeGO
Membre inscrit DaveLeGO sur le forum Électricité
DaveLeGO
@GL : Bon, je n'aurais pas eu le temps d'investiguer en profondeur ... shocked
J'étais dans mon camion (là où est installé le contrôleur de charge solaire) en train de bricoler autre chose avec les deux guirlandes en fonction (je n'avais que ça sous la main en source d'éclairage lol).
Après environ une heure d'utilisation, l'une des deux s'est mise à littéralement cramer, s'éteindre progressivement en dégageant une fumée blanche.
Par sécurité je crois que je vais partir sur une solution plus safe pour mon éclairage !
Mais par curiosité, qu'a-t-il pu bien se passer ?
30 novembre 2022 à 02:14
forum consulter ce sujet Guirlande LED 3 piles AA vers USB
@GL : En effet, elles clignotent en simultané. Il est très possible que ce contrôleur ne soit pas conçu pour alimenter des LED, cependant je ne rencontre pas ce problème avec tous les autres appareils USB que j'utilise. La seule notice que j'ai trouvé sur internet n'est pas très loquace... : Users manual KLD1210
Ce contrôleur était déjà présent dans mon van lors de son achat, de moi-même j'aurais effectivement pris quelque chose d'un peu plus haut de gamme titter mais maintenant, autant essayer de faire avec ! Merci.
29 novembre 2022 à 01:32
J'ai effectué le montage, assez simplement, merci.
Je possède deux guirlandes identiques sur lesquelles j'ai réalisé la même opération.
Elles sont vouées à être connectées à un contrôleur de charge solaire (dans un montage panneaux solaires / batterie aux. d'un van) proposant 2 sorties USB :
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-496769043-regulador-de-carga-solar-digital-12v-24v-20a-2usb-_JM
Branchées seules, elles fonctionnent très bien indépendamment (comme tous les autres appareils USB que j'ai pu tester sur ce contrôleur).
Mais quand je les branche toutes les deux en même temps, l'une se met à s'éteindre puis se rallumer à intervalles très proches. On peut entendre un petit "clic" au moment du clignotement en provenance du contrôleur...
Quelle pourrait en être la cause?
28 novembre 2022 à 14:08
@GL : merci beaucoup pour votre réponse.
Mes prises USB sont des 5V / 3A. Par contre, impossible de trouver l'information pour la guirlande, ni sur la boîte ni sur le boîtier pile, ni sur internet ... il s'agit de ce modèle ci :
https://sodimac.falabella.com/sodimac-cl/product/110196222/Guirnalda-micro-led-10m-luz-calida/110196223?exp=sodimac
27 novembre 2022 à 12:18
J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB.
D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA -> 3x1.5 = 4.5v.
Au vu des tensions similaires, puis-je simplement remplacer le boîtier piles par une prise usb en connectant les bons câbles (USB rouge sur + et USB noir sur -) à l'aide d'un domino? Cela sera-t-il "safe"?
27 novembre 2022 à 03:22
@GL : Merci beaucoup pour cette réponse.
Je n'utiliserai cet appareil que pour des faibles charges.
27 novembre 2022 à 03:14
forum consulter ce sujet Problème convertisseur 12V 220V
Bonjour à tous !
Dans le montage panneau solaire / batterie secondaire de mon van aménagé, j'ai un convertisseur 12V vers 220V afin de pouvoir brancher divers appareils électriques.
J'ai ce modèle là :
https://www.pvsolartech.com/fangpusun-off-grid-system-12v-24v-input-fp-s-300-pure-sine-wave-power-inverter-300w-2880.html
Or, depuis peu, je rencontre un problème.
Lorsque que je branche un appareil "basse consommation" (ex : mon chargeur de smartphone), tout va bien. Mais lorsque que je branche un appareil un peu plus gourmand (ex : un aspirateur), après environ une seconde le convertisseur émet un bip continu et présente une LED rouge jusqu'à ce que je l'éteigne.
Je pense à une surchauffe du convertisseur, car étrangement le ventilateur ne semble jamais tourner. Mais je pense pas que le ventilateur soit en panne car à l'allumage il tourne quelques secondes avant de s'arrêter.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Merci d'avance !
26 novembre 2022 à 00:32
