Peut-on considérer comme vide de construction l'espace entre deux cloisons
Questions conseils électricité : Peut-on considérer comme vide de construction l'espace entre deux cloisons
Re-bonjour,
A nouveau une petite question : dans un fil précédent : Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation il était dit qu'on pouvait utiliser du câble U1000R2V dans les vides de constructions.
Mes murs extérieurs étant fait de deux cloisons de briquettes (150 mm et 50 mm) avec un vide entre les deux, j'ai fait des fouilles pour accéder à ce vide avec l'intention d'y passer des gaines (photo).
Cependant, à certains endroits cet espace est plus étroit que ce que j'avais d'abord repéré et trop étroit pour les gaines.
D'où ma question : est-ce, rigoureusement parlant, un vide de construction, et est-ce que je peux y mettre du U1000R2V de 3*2,5^2 à la place de mes gaines + fils ? D'autre part, pour être rigoureux, le passage où ce câble U1000R2V traverse la briquette de 50mm pour accéder aux prises, il doit être dans une gaine ICTA je suppose ?
Merci à nouveau !!!
Sylvain
Merci à nouveau !!!
Sylvain
11 août 2016 à 18:56
Bonsoir
La règle qui doit vous guider est "tout câble doit pouvoir être remplacer".
S'il circule librement et que vous pouvez le changer par tirage, pas de problème.
Dans le cas contraire, il faudra gainer.
Sinon pour les gaines, il existe des gaines spéciale rénovation d'épaisseur 12mm équivalent à de l'ICTA de 20.
Cela peut éventuellement être une solution :
lien 1
lien 2
lien 1
lien 2
11 août 2016 à 19:54
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
12 août 2016 à 09:01
J'avais oublié de répondre.
En fait votre réponse répondait parfaitement à ma question, merci !
29 août 2016 à 18:06
- 1. ETL devant évacuation d'eau
- N°15587 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir si je peux installer mon tableau électrique devant (environ 10 cm séparé par une cloison de placo hydro) une évacuation d'eau. La réglementation précise qu'il faut au moins 60 cm entre...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Câble ou fil sous gaine pour spot en vide de construction ?
- N°19815 : Bonjour, J'ai acheté des spot pour éclairer ma chambre. Il seront installé dans le faux plafond, c'est à dire dans un vide de construction. En regardant leur notice, je m'aperçois qu'il est demandé de les relier avec un...
- 4. Réaliser un éclairage led dans cloisons
- N°7777 : Bonjour, je voudrais mettre 3 ou 4 points lumineux (led) dans une cloison verticale pour éclairer un escalier lors du passage, mais dois-je laisser un vide d'air autour des lampes sachant que la cloison est en BA13 avec isolation...
- 5. Passer des câbles dans l'espace derrière la volige
- N°7239 : Bonjour, Si l'on veut passer des câbles dans un vide derrière la volige, doit-on respecter les règles d'encastrement ? Doivent-ils être protégés par une gaine ? Merci.
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Refaire l’électricité coffrage bois
- N°17349 : Bonjour. Je dois refaire l’électricité chez moi, tout est encastré, c'est propre.... mais clairement plus ni aux normes de confort, et tout juste en mise en sécurité. Au vu de la superficie de l'ensemble, les...
- 8. Jonction tableau électrique goulotte dans la GTL
- N°15781 : Bonjour à tous, J'ai à nouveau une question dans le cadre d'une rénovation. J'ai fixé mon tableau électrique au mur en prévoyant d'utiliser une goulotte au dessus et au dessous, plutôt que d'utiliser une goulotte allant...
- 9. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 10. Passage gaine TPC sous construction
- N°18931 : Bonjour, La norme autorise-t-elle à faire passer sous une construction la gaine TPC (sur terrain privé, de la façade jusqu'à intérieur pavillon), sous le vide sanitaire bien sûr donc uniquement le traverser ? Car je crois...
