Comment débrancher télérupteur sans vis
Question problème électrique : Comment débrancher télérupteur sans vis
Question bête comme chou!!!
Comment débrancher un télérupteur sans vis pour le remplacer ?
Il s'agit d'un "Hager EPS 410b", et en tirant sur le premier fil concerné (travail hors tension!) rien n'est venu, j'ai peur de tout casser ? Faut-il vraiment forcer ou existe-t-il une astuce ?
Grand merci à la personne qui m'aidera sur ce coup.
Phil84
Phil84
11 août 2016 à 09:48
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Sur les connexions auto, il faut souvent tirer en faisant des allers retour de droite à gauche.
11 août 2016 à 12:56
- 1. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 5. Débrancher fils de plafonnier fixés sans vis de serrage
- N°5963 : Bonjour, Je souhaite changer mon plafonnier. Actuellement il est branché sans utilisation de vis de serrage. Comment puis-je faire pour débrancher les fils sans être obligé de les couper ?
- 6. Remplacement vieux télérupteur
- N°25278 : Bonjour. Pour une cage d’escalier avec trois boutons et deux points de lumière, le vieux télérupteur dans la boîte de dérivation commence à faire du bruit donc j’ai dû le débrancher. Je voudrais le remplacer avec un...
- 7. Problème de télérupteur
- 8. Câbler télérupteur Yokis radio
- N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 03562
- N°18710 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre savoir et expérience car j'ai besoin de remplacer un télérupteur Legrand. - L'ancien est un Legrand 035 62 - Le nouveau est un Legrand 4124 12 Mon souci c'est que sur...
- 10. Problème télérupteur Legrand 491 20
