Diamètre autorisé des conduits électrique dans la brique creuse
15743
Question norme installation électrique : Diamètre autorisé des conduits électrique dans la brique creuse
sloiseau
sloiseau
41 messages
Dans de la brique creuse de 50 mm je ne peux mettre qu'une gaine de 16mm, et non 20.
Je travaille effectivement dans de la briquette de 50 mm d’épaisseur dans les alvéoles font dans les 30 x 43 mm.
La norme interdit-elle vraiment de passer de la gaine de 20mm dans ce contexte ???
Bien à tous.
sloiseau
11 août 2016 à 09:12
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 025 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
11 août 2016 à 09:28
30 104 messages
Bonjour sloiseau.
Le problème de la brique creuse de 50 mm, c'est que vous ne pouvez pas creuser, sauf sur une petite longueur, au détriment de la solidité de la cloison.
Mais 20 mm est le diamètre extérieur ; la gaine devrait passer si vous avez 30 mm de disponible (comme dans du placo de même dimension).
11 août 2016 à 09:42
1Insp
1Insp
4 868 messages
En complément de la réponse ci dessus.
tableau conduits cloisons 15.520 ep
11 août 2016 à 10:40
sloiseau
sloiseau
41 messages
Re-bonjour,
Merci beaucoup pour vos réponses.
Le lien initial qui m'a fait posé la question n'apparait pas dans mon premier message.
Si je comprends bien, la contrainte est purement mécanique (solidité du mur) et non pas proprement électrique (éviter un échauffement ou je ne sais quoi). Dans ce cas, je comprends pas qu'il y ait une contrainte sur la section des gaines : les trous sont les mêmes, quelle que soit la taille de la gaines que l'on met à l'intérieur (du moment quel tient...).
Pour l'aspect mécanique, je fais des fouilles aux jonctions entre les briquettes sans faire de saignées continues, comme recommandé par Gallauziaux et Fedullo.
Merci !
Sylvain
11 août 2016 à 14:38
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Le lien était présent dans la question, mais il a été supprimé par un modérateur.
Désolée.
Cordialement. Romana Bricovideo.com
11 août 2016 à 15:05
  • 1. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
    N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
  • 2. Saignées pour l'électricité dans un mur en brique rouge creuse
    N°15621 : Bonjour, Nous avons fait des saignées un peu partout dans notre maison pour passer l'électricité... Cette question a aussi été postée sur le forum maçonnerie qui m'a conseillé de voir ici. Lire la suite : Combler des...
  • 3. Scellement boite de 50mm dans brique creuse de 35mm
    N°20465 : Bonjour, Petite question, tout est dans le titre. Qui a déjà fait l’expérience de sceller de la boite d'encastrement (carré et rouge) de 50mm de profond dans de la brique platrière de 35mm. Étant donné que le fond...
  • 4. Brique creuse de 35 mm encastrement des prises électriques
    N°17202 : Bonjour, Je suis en appartement d'un immeuble des années 60. Je souhaites refaire l'électricité de tout l'appartement. Dans une chambre je souhaitais encastrer mes prises électriques et faire du semi encastré avec passage...
  • 5. Diamètre conduits tcp enterrées
    N°3353 : Bonjour, je voudrais enterrer des câbles passant dans 1 gaine TCP mais je ne sais pas quel diamètre utiliser : - pour 2x16² (alimentant tableau de répartition) - et pour 3G6 (alimentant 1 dépendance) Que dit la norme ? Merci...
  • 6. Installation électrique cloisons trop fines
    N°11812 : Bonjour, je refais tout le circuit dans une maison de 1952 (avec passage consuel). 1ere question : on parle sur ce forum d'une modification concernant le nombre de fil autorisé dans les gaines icta, en fonction du fait qu'elles...
  • 7. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 8. Pose de conduits électriques encastrés dans chape de finition de garage
    N°7962 : Bonjour. Je voudrais savoir si la norme NF C 15-100 autorise la pose de conduits électriques dans la chape de finition d'un garage à l'aide de saignées. Le but est de relier l'arrivée de deux câbles électriques R2V ainsi que...
  • 9. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
    N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Diamètre autorisé des conduits électrique dans la brique creuse >>>
