Scellement boite de 50mm dans brique creuse de 35mm
20465
Question Forum Électricité : Scellement boite de 50mm dans brique creuse de 35mm
Manxgp
Manxgp
27 messages
Petite question, tout est dans le titre.
Qui a déjà fait l’expérience de sceller de la boite d'encastrement (carré et rouge) de 50mm de profond dans de la brique platrière de 35mm.
Étant donné que le fond de la boite ne sera pas collé mais dans le vide de l'isolation, quelle est sa tenue dans le temps point de vue scellement ?
Fabrice...
23 décembre 2020 à 22:59
30 129 messages
Bonjour Fabrice. Ce n'est pas un problème majeur. Méthode OSD.
Vous faites un trou carré un peu plus grand. Ensuite, vous fixez sur la boîte et bien dans l'axe horizontal un tasseau de 15 ou 20 mm environ sur une quinzaine de cm de long. Vous faites 2 trous à 1 cm des extrémités qui permettront de passer une vis à placo quelconque pour plaquer l'ensemble tasseau + boite sur la brique plâtrière, dans son plan, et de niveau.
Vous enduisez la boîte et l'intérieur des l'encastrement, préalablement humidifié, soit de plâtre bien frais ou de map. Vous positionnez l'ensemble boîte + tasseau en enduisant de façon à bourrer l'espace. Une fois cela bien sec, il suffira d'enduire et de lisser.
La difficulté mineure est de passer les tubes ICT simultanément de façon qu'ils soient bien tenus et qu'ils ne tombent pas dans le vide.
Si la boîte est bien scellée il n'y a pas de raison qu'elle ne tienne pas 50 ans et plus.
Je vois que j'ai répondu à côté, vous n'étiez pas demandeur de la méthode. Tant pis, je la laisse pour d'autres lecteurs.
24 décembre 2020 à 09:32
Manxgp
Manxgp
27 messages
Bonjour GL,
C'est bien arrangeant que vous répondiez à côté de la question biggrin, car ça me permet de comparer ma méthode. Ça correspond à ce que je fais, merci.
Pour la tenue dans le temps, je monte mes boites avec du plâtre que j’ai sous la main qui sert à monter les cloisons en brique, il me semble plus dur que le plâtre traditionnel après séchage.
Merci en tout cas et passez de bonnes fêtes.
Fabrice
27 décembre 2020 à 22:59
  • 1. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
    N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
  • 2. Brique creuse de 35 mm encastrement des prises électriques
    N°17202 : Bonjour, Je suis en appartement d'un immeuble des années 60. Je souhaites refaire l'électricité de tout l'appartement. Dans une chambre je souhaitais encastrer mes prises électriques et faire du semi encastré avec passage...
  • 3. Diamètre autorisé des conduits électrique dans la brique creuse
    N°15743 : Bonjour à tous, Dans de la brique creuse de 50 mm je ne peux mettre qu'une gaine de 16mm, et non 20. Je travaille effectivement dans de la briquette de 50 mm d’épaisseur dans les alvéoles font dans les 30 x 43 mm. La...
  • 4. Saignées pour l'électricité dans un mur en brique rouge creuse
    N°15621 : Bonjour, Nous avons fait des saignées un peu partout dans notre maison pour passer l'électricité... Cette question a aussi été postée sur le forum maçonnerie qui m'a conseillé de voir ici. Lire la suite : Combler des...
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 7. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
    N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
  • 8. Saignée pour interupteur volet électrique
    N°8263 : Bonjour, je viens de changer mes fenêtres et j'ai maintenant des volets électriques (une gaine blanche et 4 câbles dedans) qu'il faut maintenant l'alimenter... la prise la plus proche est à environ 1m50 (horizontal + vertical)....
  • 9. Câble 50mm² sur IC60
    N°24190 : Bonjour, Je ne suis pas très habitué aux forums, je ne sais pas trop si il faut se présenter alors si c'est le cas, je le ferai avec plaisir. Je viens ici demander un conseil à des personnes plus expérimentées que moi...
  • 10. Section câble à définir
>>> Résultats suivants pour : Scellement boite de 50mm dans brique creuse de 35mm >>>
bricovideo forumsschema branchement tableau divisionnairecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurbranchement dangereux
