Profil du membre Manxgp
Membre inscrit Manxgp sur le forum Électricité
Manxgp
Bonjour GL,
C'est bien arrangeant que vous répondiez à côté de la question biggrin, car ça me permet de comparer ma méthode. Ça correspond à ce que je fais, merci.
Pour la tenue dans le temps, je monte mes boites avec du plâtre que j’ai sous la main qui sert à monter les cloisons en brique, il me semble plus dur que le plâtre traditionnel après séchage.
Merci en tout cas et passez de bonnes fêtes.
Fabrice
27 décembre 2020 à 22:59
forum consulter ce sujet Scellement boite de 50mm dans brique creuse de 35mm
Petite question, tout est dans le titre.
Qui a déjà fait l’expérience de sceller de la boite d'encastrement (carré et rouge) de 50mm de profond dans de la brique platrière de 35mm.
Étant donné que le fond de la boite ne sera pas collé mais dans le vide de l'isolation, quelle est sa tenue dans le temps point de vue scellement ?
Fabrice...
23 décembre 2020 à 22:59
Merci CMT.
D'autres avis ?
23 décembre 2020 à 22:49
forum consulter ce sujet Passage gaines dans mousse polyuréthane
J'ai une petite question pratique.
Je rénove mon installation électrique en faisant passer les nouvelles gaines (ICTA) par le sol, dans l'isolant (mousse polyuréthane qui sera projetée).
De préférence les gaines doivent longées (accolées) les murs ou plutôt être décollées des murs de 10/15 cm ou il n'y a pas d'importance ?
J'aurais tendance à les écarter du mur de façon à ce que la mousse les enrobe bien lors de la projection.
Qu'en pensez-vous ?
Par avance merci.
Fabrice
22 décembre 2020 à 23:31
