Saignées pour l'électricité dans un mur en brique rouge creuse
15621
Question Forum Électricité : Saignées pour l'électricité dans un mur en brique rouge creuse
Nous avons fait des saignées un peu partout dans notre maison pour passer l'électricité...
Cette question a aussi été postée sur le forum maçonnerie qui m'a conseillé de voir ici.
Lire la suite : Combler des saignées dans un mur en brique
22 juin 2016 à 19:45
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
22 juin 2016 à 19:53
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Boulon
Boulon
786 messages
Les saignées sont régies par la norme NF C 15-100.
Cette question a donc sa place sur le forum électricité.
Attendons des réponses.
M.
23 juin 2016 à 09:52
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
30 104 messages
Bonjour. Et conclusion.
Certes, les tranchées ne sont pas faites dans les règles (que l'on trouve facilement sur le net), mais vous faites avec.
Il faudra juste passer les gaines ICTA, puis reboucher au plâtre comme un pro. Le map, qui sert à tout, pourquoi pas, mais dans votre cas, on préfère le plâtre qui sera facile à égaliser une fois presque pris en quelques minutes.
Avant de boucher, on humidifie avec un pulvérisateur quelconque, ou carrément au jet d'eau en brouillard, puisque que vous êtes en chantier.
Inutile de faire d'autres saignées. Les murs ne vont pas s'écrouler..
Comme il semble que vous avez entrepris une installation électrique, il faut être bien documenté, le livret Promotelec Locaux d'habitation étant le minimum. La façon des saignées y est décrite.
23 juin 2016 à 11:22
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
SL77
SL77
219 messages
Perso je rebouche toutes les saignées faites au "MAP" je le fais assez collant, en comblant d'abord la saignée, puis en installant la gaine *icta en force avec un bout de bois pour éviter de la blesser, ensuite égalisation avec un léger creux pour pouvoir ensuite combler avec de l'enduit de rebouchage.
Pour info les peintres avec qui j'ai fait des chantiers de rénovation électrique, préfère le rebouchage au "map" plutôt qu'au plâtre plus long à sécher en profondeur.
SL
23 juin 2016 à 14:24
  • 1. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
    N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
  • 2. Faire des saignées fragilise mur
    N°972 : Bonjour, je voudrais faire des saignées pour passer des câbles électriques et téléphone. Mais le fait de creuser dans le mur est-ce que cela risque de causer des fissures par la suite ? Merci pour vos réponses.
  • 3. Diamètre autorisé des conduits électrique dans la brique creuse
    N°15743 : Bonjour à tous, Dans de la brique creuse de 50 mm je ne peux mettre qu'une gaine de 16mm, et non 20. Je travaille effectivement dans de la briquette de 50 mm d’épaisseur dans les alvéoles font dans les 30 x 43 mm. La...
  • 4. Réaliser des saignées horizontales
    N°20627 : Bonsoir. Je souhaite rénover une installation électrique d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage indépendant. Pour le rez-de-chaussée le sol est déjà fait (impossible de noyer les conduits). Les plafonds auront un...
  • 5. Scellement boite de 50mm dans brique creuse de 35mm
    N°20465 : Bonjour, Petite question, tout est dans le titre. Qui a déjà fait l’expérience de sceller de la boite d'encastrement (carré et rouge) de 50mm de profond dans de la brique platrière de 35mm. Étant donné que le fond...
  • 6. Brique creuse de 35 mm encastrement des prises électriques
    N°17202 : Bonjour, Je suis en appartement d'un immeuble des années 60. Je souhaites refaire l'électricité de tout l'appartement. Dans une chambre je souhaitais encastrer mes prises électriques et faire du semi encastré avec passage...
  • 7. Saignée dans mur et cloison pour passage gaines électriques
    N°472 : Je dois rénover une installation électrique ancienne sous baguette bois apparente. Je souhaiterais connaître les normes pour réaliser des saignées dans les murs et cloisons afin de mettre les gaines de la nouvelle installation.
  • 8. Saignée pour interupteur volet électrique
    N°8263 : Bonjour, je viens de changer mes fenêtres et j'ai maintenant des volets électriques (une gaine blanche et 4 câbles dedans) qu'il faut maintenant l'alimenter... la prise la plus proche est à environ 1m50 (horizontal + vertical)....
  • 9. Saignées dans un mur en parpaings
    N°3700 : Bonjour à tous. Je dois installer plusieurs prises de courant et interrupteurs dans une pièce (qui deviendra cuisine par la suite) construite en parpaings. Je dois naturellement effectuer des saignées verticales, ainsi que je...
  • 10. Encastrer son électricité problème saignées
    N°3695 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement ancien (avant 1900) à rénover (suite à un incendie dans la cuisine). Je dois refaire complètement l'électricité et compte l'encastrer. J'ai déjà fait un peu d'électricité...
>>> Résultats suivants pour : Saignées pour l'électricité dans un mur en brique rouge creuse >>>
lustre 10 ampoulesporte fusible porcelainecontrole installation electriquediode electroluminescente
