Encastrer son électricité problème saignées
3695
Problèmes dépannage électricité : Encastrer son électricité problème saignées
Bonjour, je viens d'acheter un appartement ancien (avant 1900) à rénover (suite à un incendie dans la cuisine).
Je dois refaire complètement l'électricité et compte l'encastrer.
J'ai déjà fait un peu d'électricité (changement de tableau, etc.) mais, à la lecture du dernier guide rouge Promotelec (locaux d'habitation - installation électrique), j'ai une question que je n'arrive pas à résoudre concernant l'encastrement du circuit :
1/ Situation actuelle :
- les cloisons sont pleines.
- l'installation qui existait n'était pas encastrée (plinthes en plastique un peu partout).
2/ Problème rencontré
- il semble que les saignées horizontales ne peuvent être de plus de 50cm de long et sur une seule face des cloisons (c'est ce que je lis dans le guide).
3/Questions :
- Comment faire pour aller d'un coin à l'autre d'une pièce si je ne peux pas faire une saignée de plus de 50cm de long ? doit-on tout passer en plinthes au sol et faire les saignées juste pour les interrupteurs ?
- Comment passer d'une pièce à une autre (par exemple pour mettre des prises d'un même circuit dans deux pièces)? doit-on traverser le mur et non faire le tour ?
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
28 mars 2008 à 01:52
Conseils branchements électrique 1
Comme il est interdit de faire des tranchées horizontales de plus de 50 cm, ce qui est normal (affaiblissement des cloisons et mur porteur), la seule solution est de poser des moulures plastiques en plinthe et de remonter en tranchées verticales pour interrupteurs et prises, pour alimenter deux pc d'une même alimentation, on peut traverser le mur à condition que les fils soient sous gaines.
28 mars 2008 à 23:00
Conseils branchements électrique 2
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, tout cela demande des précisions et le "guide promotelec est assez bien fait". La restriction de la saignée de 50 cm de part et d'autre d'un coin de mur ou de cloison est uniquement dans le cas d'encastrement après la pose d'un cloison si celle-çi fait moins de 100mm. Conclusion, si vous voulez encastrer votre installation :
-Cloison >100mm pas de soucis on applique les règles générales
-mur porteur. règles générales
-cloison <100mm existante : restriction règle de 50cm vous pouvez doublez la cloison avec une plaque de BA13 et passer les gaines derrières
-cloison <100mm à construire : vous prevoyez le passage des gaines lors de la construction de la cloison
references : guides promotelec page 44,45,46,47.
29 mars 2008 à 17:02
Conseils branchements électrique 3
Est-ce que quelqu'un sait où se procurer ce fameux guide promotelec ou les quatre pages ?
30 avril 2008 à 13:54
Conseils branchements électrique 4
Vous avez probablement la réponse, sinon ils ont un site et je viens de commander un manuel "installation électrique, locaux d'habitation" : 15 € plus 5.60 € d'expédition.
26 janvier 2011 à 19:04
  • 1. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
    N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
  • 2. Encastrer câble électrique au-dessus des portes et fenêtres
    N°20142 : Bonjour. Je souhaite tirer une nouvelle ligne 220 volts. Je voudrais passer mon câble en encastré au dessus de la porte dans une cloison alvéolée, mais apparemment c'est interdit de faire des encastrements au-dessus des...
  • 3. Problème pour encastrer prise électrique changée
    N°3068 : J'ai dû changer mon interrupteur encastrable mais je n'arrive pas à faire tenir le nouveau dans l'encastrement. Pouvez-vous me conseiller, s'il vous plaît ?
  • 4. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 5. Saignées et plinthes rénovation ancienne installation électrique
    N°11635 : Bonjour, Je me lance dans la rénovation d'une maison ancienne, et bien sûr toute l'électricité est à refaire ! J'ai cru comprendre que les saignées horizontales posaient un problème de fragilisation de murs, mais si mes murs...
  • 6. Saignées rénovation électricité maison datant des années 30
    N°13691 : Bonjour. Voici encore une question reliée aux saignées, chaque cas étant particulier. Je dois refaire l'électricité dans une maison datant des années 30. Les murs extérieurs ont une épaisseur de 500 mm (parpaing), les...
  • 7. Saignées pour électricité
    N°14437 : Bonjour, Je recherche des réponses précises sur les saignées, j'ai fait le tour des posts à ce sujet mais je ne crois pas avoir trouvé des réponses. J'explique mon cas. Je suis propriétaire d'une maison à rénover...
  • 8. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
    N°13972 : Bonjour,  Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil.  Question 1 : Est-il possible de faire une...
  • 9. Réaliser des saignées dans du béton cellulaire
    N°17314 : Bonjour à tous. Suite à un devis assez exorbitant pour mettre en place des prises dans ma nouvelle cuisine, je viens vers vous pour savoir ce que vous en pensez. J'ai deux murs dont en Siporex 7cm et je voudrais savoir ce que...
  • 10. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
>>> Résultats suivants pour : Encastrer son électricité problème saignées >>>
fournitures electricitestableau electrique 007ancien interrupteurelectricite saignee 03
