Schéma connexions carte Proteco Q60 AR
Question Forum Électricité : Schéma connexions carte Proteco Q60 AR
Ci-joint le schéma de principe d'une carte Proteco Q60 AR.
A noter que cet automatisme est sensible à un défaut d'étanchéité des cellules iR de protection.
Il ne fonctionne plus, dès qu'un des conducteurs alimentant les cellules sont humides et à la terre.
En attendant de pouvoir étancher mes cellules, je les ai débranchées et isolées. Tout est reparti correctement.
Ces dispositifs sont très robustes et faciles à dépanner.
Bons dépannages.
Bons dépannages.
23 décembre 2020 à 17:56
- 1. Schéma carte Nice CL 102 R 10
- N°25579 : Bonjour. Je suis à la recherche du schéma électrique de la carte Nice CL102 R10 ou à défaut de renseignements. Sur cette carte j'ai un connecteur avec deux fils qui alimentent la batterie de secours en 12 volts, mais...
- 2. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
- N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
- 3. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
- 4. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
- 5. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 6. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
- N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
- 7. Schéma électrique porte de garage moteur Novoferm 423
- N°18884 : Bonjour. J'ai fait tomber ma carte électronique de commande en bricolant. Pardon de vous déranger avec cette question : Je cherche le schéma électrique complet, je ne le trouve pas sur le site Novoferm. Toute idée de...
- 8. Alimentation interne carte Comelit de portail électrique Fadini
- N°11162 : Bonjour, J'essaye de réparer un portail électrique qui ne fonctionne plus depuis 8 ans (marque Fadini modèle combo740, la carte : Comelit Modèle E 013). - Première étape : je vérifie que l'alimentation arrive bien à la...
- 9. Problème carte de motorisation Nice A300F
- N°20461 : Bonjour, Mon portail ne fonctionne plus. Après avoir vérifié la carte électronique A300F, j'ai vu que la LED OK est éteinte. Auriez-vous une solution à m'apporter ? Merci d'avance.
- 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
