Four peut-il interférer sur fonctionnement d'une table à induction
Question FAQ electricite : Four peut-il interférer sur fonctionnement d'une table à induction
Bonjour, j'ai branché la table induction sur une prise 32 A ; mais à l'arrêt, lorsque nous installons le four, non alimenté électriquement, sous la table à induction (espace entre les 2 : 2,5 cm) il se produit un court-circuit. La table est neuve, le four date de 2002.
Quelle est la cause de notre problème et éventuellement le remède ? Merci.
18 mars 2010 à 22:31
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, regardez si la plaque est bien reliée à la terre.
20 mars 2010 à 18:59
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour. Vérifiez que vous n'avez pas un fil de coincé par le four, lors de l'installation.
Votre four a peut-être un éclairage intérieur, un allumeur électronique, à vérifier.
Toutes les hypothèses doivent être envisagées.
20 mars 2010 à 14:55
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, ceci n'est pas commun, quand vous avez installé le four, vous avez peut-être bougé des fils dans la prise murale ou la plaque. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:41
- 1. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 2. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 3. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 4. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 6. Recherche résistance four induction de fonderie
- N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
- 7. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 8. Branchement Four et Induction et Lave-Vaisselle
- N°11147 : Bonjour, fraichement installé dans un nouvel appartement, je me trouve devant le dilemme classique du branchement de mon électroménager car en effet, l'installation électrique n'est pas adaptée à la "dernière" norme, à...
- 9. Branchement table induction 7,4 kW/h
- N°12366 : Bonjour. J'ai acheté une plaque induction Electrolux ref : HED60110P. Il n'y a pas de notice de montage livré avec l'appareil. Seulement une notice d'utilisation pour le fonctionnement de celui-ci. Au dos de la plaque une...
- 10. Branchement d'une plaque à induction et d'un four
- N°8194 : Bonjour J'ai une plaque à induction et un four électrique à brancher. Puis-je avoir 2 phases indépendantes et un seul neutre commun ? Merci de votre réponse
