Bruit panneau électrique suite bouton poussoir
21948
Questions / Réponses Électricité : Bruit panneau électrique suite bouton poussoir
hublog
hublog
2 messages
Je voudrais remplacer les boutons poussoir de mon couloir par de nouveaux boutons poussoir.
Les anciens avaient une petite led orange qui s'allumait.
J'en ai acheté des nouveaux (Lexman) chez LeroiMalin.
Quand j'en installe un, tout fonctionne bien, mais si je branche la led (un fil sur chacun des 2 fils qui arrivent, comme s'était avec les anciens), il y a un petit vrombissement au niveau du panneau électrique.
Les anciens boutons poussoirs avec led aussi ne faisaient pas ce petit vrombissement.
Savez-vous d’où cela peut-il venir ? ce que je peux faire (car ce vrombissement ne m'est pas "sympathique") ?
07 mars 2022 à 16:29
Remi
Remi
517 messages
Bonjour hublog,
Effectivement, l'impression d'avoir un nid de frelons dans le tableau électrique ne doit pas être marrant à la longue. titter
Le problème avec vos nouveaux boutons poussoir c'est que le voyant est une led ! Alors que les anciens devaient être équipés d'un voyant "à l'ancienne" type néon, de ce fait, le télérupteur étant sûrement d'une ancienne génération lui aussi, ne supporte pas le voyant led et commence à actionner sa bobine.
Deux options : remplacer la led des nouveaux boutons par l'ancien voyant ou alors, remplacer le télérupteur avec un compatible avec voyant led.
Rémi
08 mars 2022 à 19:12
hublog
hublog
2 messages
Merci pour vos indications, je vais regarder pour changer le télérupteur (bien que j'ai aucune idée à quoi ça ressemble :) )
09 mars 2022 à 10:17
Bob
Bob
2 509 messages
Une photo de votre tableau si le télérupteur est posé sur rail nous permettrait de vous aider à l'identifier, et une avec le capot retiré s'il est placé à l'intérieur.
Pour vous aider étant donné que vous entendez un vrombissement c'est lui qui doit faire ce bruit.
09 mars 2022 à 14:28
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Problème suite changement bouton poussoir
    N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
  • 3. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 4. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 5. Bouton va-et-vient et bruit compteur
    N°18867 : Bonjour, Pourriez-vous m’aider sur un problème d’ordre électrique pour lequel je ne sais pas comment faire étant nul en électricité, oui j’avoue… une vraie bille. :sad: Je vous mets une photo avec diverses...
  • 6. Bouton poussoir bruit de bip dans la gaine
    N°4851 : Bonjour, Mon souci : J'ai trois boutons poussoirs qui actionnent l'éclairage du couloir. Depuis peu j'ai remarqué que quand j'actionne un des trois boutons poussoirs (pas les deux autres) on entend un bip dans la chambre situé...
  • 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 8. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 9. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
    N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
  • 10. Remplacement bouton poussoir par détecteur
    N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
>>> Résultats suivants pour : Bruit panneau électrique suite bouton poussoir >>>
branchement lustre 6 ampoulesfusibles 16 amperescompteur electrique merlin gerinschema installation double va et vient
