Bouton va-et-vient et bruit compteur
18867
Question Forum Électricité : Bouton va-et-vient et bruit compteur
WEIDER
WEIDER
8 messages
Pourriez-vous m’aider sur un problème d’ordre électrique pour lequel je ne sais pas comment faire étant nul en électricité, oui j’avoue… une vraie bille. sad
Je vous mets une photo avec diverses indications, afin de mieux me faire comprendre, j’espère que je serais assez claire dans mes explications, n’hésitez pas à me poser des questions si nécessaire !!!…
J’ai dans mon couloir un plafonnier qui s’allume et s’éteint grâce à des boutons poussoirs via un télérupteur. Ces boutons poussoirs sont au nombre de quatre répartis dans mon couloir.
Problème : En actionnant le premier en rentrant, un fort vrombissement continu se fait entendre au niveau du compteur !?!?
Une piste… Il y a fort longtemps, le bouton a été changé (par je ne sais qui d’ailleurs) par celui figurant sur la première rangée notée ‘A’.
Interrogation : Déjà je ne comprends pas trop car il s’agit de 2 boutons va–et-vient !?
1 allume et éteint un plafonnier dans une autre pièce, OK, pas de problème, et l’autre allume donc mon plafonnier de couloir en générant ce fort vrombissement au compteur !
Question : Mon vrombissement ne viendrait-il pas du fait qu’il s’agit d’un va-et-vient et non d’un bouton poussoir ?
Suite à cette observation, voire réflexion, un ami m’a conseillé d’acheter un interrupteur, noté en ligne ‘B’, mais cette fois-ci avec un va-et-vient ET un bouton poussoir pour mon plafonnier de couloir !
Question : Mais voilà, comment faire un branchement correct avec ce nouvel interrupteur ? Je suis paumé... funk
J’ai repéré mes fils de couleurs avec de lettres (ex fil ‘A’ en ‘1’…).
Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, quels sont vos conseils et si je suis dans le vrai, pouvez-vous m’aider à faire les branchements corrects avec ce nouvel interrupteur ?
D’avance mille mercis à tous pour votre aide, car là je sèche grave…. smile
Amicalement.
WEIDER
photo forum électricité
25 mars 2019 à 20:04
30 137 messages
...étant nul en électricité
Oui, mais vous avez des yeux et des oreilles et c'est le principal.
Vous connaissez l'emplacement des boutons poussoir assurant le fonctionnement des télérupteurs.
Vous devez, utiliser des vrais boutons poussoir ; ils peuvent être à bouton ou à levier. Ils présentent une position stable, et le changement d'état électrique se produit quand on appuie dessus ; quand on relâche ils reviennent à leur position initiale.
Électriquement, chaque BP est relié à seulement 2 conducteurs. Quand le BP est au repos le contact doit être ouvert, quand on appuie le contact se ferme et c'est à ce moment que le télérupteur est actionné.
Un va et vient présente deux états stables, un BP un seul. Si la commande du télérupteur est reliée à un va et vient, le télérupteur va cuire au sens propre, et grogner ; c'est peut-être ce que vous entendez, mais pas dans le compteur, mais sur le télérupteur en cause.
En résumé, il faut revoir exactement l'appareillage noté A ; si c'est un va et vient, ça ne va pas. Pour vous en rendre compte, vous déconnectez le deux fils de commande de ce télérupteur et vous faites le contact à la main ; le fonctionnement du télérupteur redeviendra normal. Utilisez des gants en caoutchouc.
Oui.
Le va et vient comporte un levier à deux positions (3 conducteurs utilisés, 1 commun et 2 navettes), le BP n'a qu'une position stable. Vous repérez le commun du contact, et l'autre borne du contact ouvert au repos (BP non appuyé). On branche alors les 2 fils de commande du télérupteur.
Votre document est trop petit.
A suivre.
25 mars 2019 à 22:53
Bonjour GL,
Je vais donc essayer de brancher mon nouvel interrupteur avec bouton poussoir.
WEIDER
26 mars 2019 à 12:12
30 137 messages
Bonjour Weider. Au fait, ça marche ?
19 avril 2019 à 00:58
Bonsoir GL,
Oui ! Ça fonctionne et merci encore !!!
19 avril 2019 à 21:24
  • 1. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Bruit va-et-vient tableau électrique
    N°1900 : Bonjour, j'ai 2 ampoules dans le couloir actionnées par 3 va-et-vient et, lorsque j'allume ou éteins, il y a un bruit au niveau du tableau électrique. Est-ce un bruit normal ou aucun bruit ne doit exister comme un interrupteur...
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 6. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
    N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
  • 7. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 10. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
    N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
>>> Résultats suivants pour : Bouton va-et-vient et bruit compteur >>>
