Plafonnier ne fonctionne pas avec les interrupteurs
Actuellement 26 616 questions dans le forum électricité
16489
Question Forum Électricité : Plafonnier ne fonctionne pas avec les interrupteurs
olivierbrest
olivierbrest
3 messages
Je viens d'installer un plafonnier (6 ampoules).
Il est équipé d'une télécommande et fonctionne très bien lorsque j'utilise cette télécommande.
En revanche, si j'utilise l'un des deux interrupteurs, le résultat est aléatoire.
Ça s'allume mais après avoir actionné plusieurs fois les interrupteurs l'un après l'autre.
L'utilisation de la télécommande ne m'intéresse pas, je voudrais juste faire fonctionner normalement les interrupteurs.
Merci d'avance pour votre aide !
18 février 2017 à 23:32
10 982 messages
Dites-nous en un peu plus sur le matériel en place, en particulier les interrupteurs.
18 février 2017 à 23:42
olivierbrest
olivierbrest
3 messages
II s'agit d'un plafonnier Livarno Lux.
Les interrupteurs sont assez anciens (pas d'info précise).
Pour information, avant l'installation du plafonnier, une seule ampoule était en place et cela fonctionnait normalement.
Je me demandais s'il était possible de désactiver le système à distance pour pouvoir juste utiliser les interrupteurs...
18 février 2017 à 23:50
10 982 messages
Vous avez quoi comme fils qui arrivent au plafond ?
19 février 2017 à 08:36
olivierbrest
olivierbrest
3 messages
Un fil bleu et un fil mauve.
Je les ai raccordés à mon luminaire via un domino.
19 février 2017 à 10:23
  • 1. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 2. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 3. Réparation/modification d'interrupteurs
    N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
  • 4. Problème électricité plafonnier ne fonctionne plus
    N°6061 : Bonjour, J'ai débranché la douille du plafond de mon salon pour la remplacer par un plafonnier. Le plafonnier a marché 5 secondes puis s'est éteint. Je l'ai rebranché, changé l'ampoule, changé les fusibles du disjoncteur,...
  • 5. Plafonnier qui ne fonctionne pas
    N°21663 : Bonjour à tous, Mon plafonnier constitué de 4 ampoules GU6 ne fonctionne plus. La maison était froide, inoccupée depuis un bout de temps mais le compteur électrique était resté ouvert. J'ai changé les 4 ampoules, fait...
  • 6. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 7. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
    N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
  • 8. Problème pour changer interrupteurs poussoirs par va et vient
    N°3424 : Je veux changer mes interrupteurs poussoirs (au nombre de 3) qui commandent un plafonnier par va et vient. Chaque interrupteur poussoir a seulement 2 fils. J'ai acheté chez casto des interrupteurs poussoirs de la gamme mosaïc,...
  • 9. Double Va et Vient avec deux interrupteurs simples
    N°16175 : Bonjour, Je souhaite installer dans ma chambre : – Deux luminaires au-dessus du lit – Un luminaire simple au milieu de la chambre (plafonnier). Pour cela, je compte installer : – 1 double va et vient, à...
  • 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
>>> Résultats suivants pour : Plafonnier ne fonctionne pas avec les interrupteurs >>>
precarite energetiqueadaptateur ampoule baionnette ampoule a visboite d encastrementculot e14
